Toczenie ko?a pasowego.
Wszystko na temat silników SR
DA6DOD
Jako ze wrzuce chyba do mojej PS13 pompe od servo elektryczna z opla astry 2 to mam pytanie odnosnie koła pasowego. Koło w sr20det ma miejsce na 3 paski. Ja bede juz potrzebowac tylko miejsce na 1 pasek. Czy mozna stoczyc koło do miejsca na jeden pasek czy jest to raczej zabieg którego lepiej nie wykonywać ? Wiem ze napewno musi byc dobrze wyważone żeby nie było żadnego bicia. A moze lepiej wytoczyc od zera takie koło pasowe z aluminium i będzie to bezpieczniejszy sposób ? Z góry dziękuję za wszelkie opinie.
Nayma.pl - Projektowanie stron www, ulotki, wizytówki. Lublin, Zamość, Chełm, Krasnystaw i cała Polska.
winiar18
Proponuje od zera z amelinium :) zjedziesz ladnie z masy
MEFisto087
Redaktor
Redaktor
Erison zna temat bo swego czasu mial kilka sztuk z alu do odstapienia.
Ori. chyba nie da rady stoczyc bo jest jakas wkladka gumowa
Ostatnio zmieniony pt 27 gru, 2013 13:18 przez MEFisto087, łącznie zmieniany 1 raz.
Tofik
tłumik drgań prawdopodobnie. Jest tam zapewne zwulkanizowany z metalowym elementem, cięzko bedzie ztym cokolwiek zrobić o ile wogóle jest to możliwe, a przypuszczam że nie.
Najlepszym rozwiązniem bedzie chyba dorobienie nowego zupełnie koła z pojedyńczą bieżnią z amelinium.
erison
kolo pasowe seryjne 3,2kg
aluminiowe na 2 paski 900gram
około 320zł
Na jeden będzie na pewno tańsze bo mniej materiału trzeba zużyć.
i kolo pasowe pompy wody o 4% większe. (troszkę zmniejszona kawitacja przy wysokich obrotach)
Możliwe anodowanie na dowolny kolor.
Dasiek
Redaktor
Redaktor
jak masz z dostępnością takich kół ?
Są również znaki do ustawienia zapłonu ?
kacus13
erison masz takie koleczka do ca?
geniula1
Tak z ciekawości, jak sprawdziłeś/obliczyłeś że zmniejsza kapkę kawitację przy wysokich obrotach ??
N/A-LPG KILLER ;)
Japan Auto
Tomek89
ze zmniejszenia obrotów ma to wynikać pewnie :)
Rice is nice
erison
dokładnie, ze zmniejszenie obrotów nieznacznie.
Kółeczka były robione do CA mogę zrobić do czegokolwiek jak będą na wzór.
Znaki ręcznie można zrobić lub na CNC ale to drożej wyjdzie.
Ostatnio zmieniony śr 05 lut, 2014 10:51 przez erison, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Silniki SR”
