Przypalone mostki na walkach rozrzadu.....
Wszystko na temat silników SR
D'evill
Ile Nm dokrecic walki rozrzadu w sr20det? Z gory podziekowania za pomoc.Podpowie ktos??
Ostatnio zmieniony czw 28 sie, 2014 18:51 przez D'evill, łącznie zmieniany 7 razy.
birdhouse
A jaki Cometic? MLS były według producenta do ponownego użycia jesli się nie myle ;)
S13 RB25DET
Tofik
Hmm... może ja się nie znam ale zawsze uważałem że uszczelki pod głowice są jednorazowego użytku z racji tego że się rozgniatają, i to jeszcze w odpowiedni sposób - stąd kolejność dokręcania śrub... :roll:
Barta
Może i do ponownego użycia ale ja na przykład bym się bał takich operacji :?
D'evill
Pytam bo moze ktos juz doswiadczyl tego samego,tak uszczelka MLS i niby mozna uzyc ponownie tylko nie wiem czy juz ktos probowal takiego haka robic? birdhouse wiemy obaj o co biega ale Tofik tez ma swoja racje,mimo wszystko kiedys slyszalem o ponownym wrzuceniu uszczelki tylko nie pamietam juz gdzie i kto to opisywal i na jakich warunkach to sie odbywalo.Dzieki za odzew i pozdrawiam.
D'evill
Barta dlatego tez jeszcze nie odkrecam,czekam na opinie kazdego,jesli bede musial to za jakis czas jak zamowie nowa i bede mial pewnosc na przerzucenie za jednym podejsciem,silnik dopiero skrecam ale uszczelke juz dokrecilem wedlog przykazan.
Barta
Powinienes zmienic temat z ,,witajcie,, na cos typu ,,ponowne uzycie uszczelki pod glowice,, dla porzadku na forum. Nie jestem moderatorem ale dzieki temu wiecej osob ci odpowie bo sie zaciekawi
No i mamy na forum funkcje edytuj post zeby nie spamic ;) Bo widze ze jestes nowy ;)
Ostatnio zmieniony pn 18 sie, 2014 20:59 przez Barta, łącznie zmieniany 1 raz.
D'evill
Dzieki za rady,faktycznie jestem nowy i dopiero rozkminiam ten portal,ogolnie staram sie krecic sam ale dobra rada czasem jest bardzo cenna :D
domino
nie ma problemu
birdhouse
Jeśli boisz się zaryzykować to wkładaj nową. Opinie są różne :)
S13 RB25DET
mielnik
metalową kilkuwarstwową uszczelkę możesz założyć jeszcze raz
D'evill
Jak narazie przewaga jest za powtorka,czy probowaliscie juz tego?
Draxan
przeciez po to sie w sumie kupuje metlowe uszczelki cometica zeby je moc urzyc pare razy...
Draxan pisze:przeciez po to sie w sumie kupuje metlowe uszczelki cometica zeby je moc urzyc pare razy...
Nie, kupuje się je po to że są wytrzymalsze przy większej mocy/doładowaniu ;)
W swoich 2 CA używałem po kilka razy jednej uszczelki metalowej, tyle że za każdym razem psikana była 'miedzianą uszczelką' w spray'u i składane to było tylko do moich silników na moją własną odpowiedzialność - zawsze było OK tyle że skręcałem mocniej
U znajomego historia ta sama
ALE należy pamiętać iż zarówno blok jak i głowica muszą być splanowane
Wróć do „Silniki SR”
