Przypalone mostki na walkach rozrzadu.....
: pn 18 sie, 2014 07:18
autor: D'evill
Ile Nm dokrecic walki rozrzadu w sr20det? Z gory podziekowania za pomoc.Podpowie ktos??
: pn 18 sie, 2014 14:06
autor: birdhouse
A jaki Cometic? MLS były według producenta do ponownego użycia jesli się nie myle
: pn 18 sie, 2014 17:55
autor: Tofik
Hmm... może ja się nie znam ale zawsze uważałem że uszczelki pod głowice są jednorazowego użytku z racji tego że się rozgniatają, i to jeszcze w odpowiedni sposób - stąd kolejność dokręcania śrub...
: pn 18 sie, 2014 20:28
autor: Barta
Może i do ponownego użycia ale ja na przykład bym się bał takich operacji
: pn 18 sie, 2014 20:29
autor: D'evill
Pytam bo moze ktos juz doswiadczyl tego samego,tak uszczelka MLS i niby mozna uzyc ponownie tylko nie wiem czy juz ktos probowal takiego haka robic? birdhouse wiemy obaj o co biega ale Tofik tez ma swoja racje,mimo wszystko kiedys slyszalem o ponownym wrzuceniu uszczelki tylko nie pamietam juz gdzie i kto to opisywal i na jakich warunkach to sie odbywalo.Dzieki za odzew i pozdrawiam.
: pn 18 sie, 2014 20:35
autor: D'evill
Barta dlatego tez jeszcze nie odkrecam,czekam na opinie kazdego,jesli bede musial to za jakis czas jak zamowie nowa i bede mial pewnosc na przerzucenie za jednym podejsciem,silnik dopiero skrecam ale uszczelke juz dokrecilem wedlog przykazan.
: pn 18 sie, 2014 20:55
autor: Barta
Powinienes zmienic temat z ,,witajcie,, na cos typu ,,ponowne uzycie uszczelki pod glowice,, dla porzadku na forum. Nie jestem moderatorem ale dzieki temu wiecej osob ci odpowie bo sie zaciekawi
No i mamy na forum funkcje edytuj post zeby nie spamic
Bo widze ze jestes nowy
: pn 18 sie, 2014 21:11
autor: D'evill
Dzieki za rady,faktycznie jestem nowy i dopiero rozkminiam ten portal,ogolnie staram sie krecic sam ale dobra rada czasem jest bardzo cenna
: pn 18 sie, 2014 21:27
autor: domino
nie ma problemu
: wt 19 sie, 2014 02:35
autor: birdhouse
Jeśli boisz się zaryzykować to wkładaj nową. Opinie są różne
: wt 19 sie, 2014 11:00
autor: mielnik
metalową kilkuwarstwową uszczelkę możesz założyć jeszcze raz
: wt 19 sie, 2014 20:02
autor: D'evill
Jak narazie przewaga jest za powtorka,czy probowaliscie juz tego?
: wt 19 sie, 2014 23:06
autor: Draxan
przeciez po to sie w sumie kupuje metlowe uszczelki cometica zeby je moc urzyc pare razy...
: wt 19 sie, 2014 23:25
autor: Binio_
Draxan pisze:przeciez po to sie w sumie kupuje metlowe uszczelki cometica zeby je moc urzyc pare razy...
Nie, kupuje się je po to że są wytrzymalsze przy większej mocy/doładowaniu
W swoich 2 CA używałem po kilka razy jednej uszczelki metalowej, tyle że za każdym razem psikana była 'miedzianą uszczelką' w spray'u i składane to było tylko do moich silników na moją własną odpowiedzialność - zawsze było OK tyle że skręcałem mocniej
U znajomego historia ta sama
ALE należy pamiętać iż zarówno blok jak i głowica muszą być splanowane
