WITAM MANIAKÓW,zna ktos z was strony gdzie są pokazane sr20de, lub sr20det okolo 600 konne??jak zrobic taki motor?jakies foto?opis częsci??
dzięki za pomoc!!
pozdrawiam
ps:prosze bez OT, mam nadzieje ze każdy podejdzie do tematu powaznie!!
SR20DE jak zrobić 500-600 koni??STRONY WWW
http://www.npclub.com/bb/printthread.php?threadid=928
poza tym jest coś takiego jak wyszukiwarki internetowe.
problemem jest zawsze sprawcyzować haslo szukania.
ja wpisałem "sr20de turbo dyno" i wyskoczyło na 7 pozycji.
Tak więc google sie kłania. Ku pamieci.
Pozdr.
Pozdr.
SPOKO GADAM O TEMACIE Z BARTEM!!Damy rade!tylko kwestia $$
chcesz zrobic 600 koni na przedni naped ? hmmm
hmm a synchro w crx i witek w civicu ile mają??blurek pisze:chcesz zrobic 600 koni na przedni naped ? hmmm
domyslam sie ze budujesz samochod tylko do 1/4mili, bo nie wiedze innego zastosowania (np. skrecanie,jazda codzienna). jesli sie uda to crx promotora i civic beda mieli konkurencje
off mode
mniej niz ci sie wydaje...gre13 pisze:hmm a synchro w crx i witek w civicu ile mają??blurek pisze:chcesz zrobic 600 koni na przedni naped ? hmmm
crx + - 550
Civic - + - 460
nie potrzeba wcale 600 km zeby nawiazac walke, opanowane 400 i spokojnie mozesz walczyc, musi byc tylko duzo bardziej odelzony samochod. Lepiej jest miec 400km i 800kg niz 500km i 1000kg. Latwiej jest ruszyc lzejszemu. Jezeli naprawde chcesz podjac walke z nimi, to zpoamnij o uzywaniu tego samochodu na codzien. Musisz miec O G R O M N E slicki, szpere, skrzynie pod 1/4 , mysle ze to jest DUZO $$$$$$$$$$$
pzdr
no to ja zaczne młyn banan mysle ze za 2 miechy ze stajni skyracing wyjedzie przednionapedowy nissan kt<font class="red">u</font>ry na doładowaniu 1,0bara niesty łyknie autko gre a to za sprawa jego wagi 950kg moze nawet 900
zajebisty tekst poprawi mi humor na cały dzien--Mlody-- pisze:no i co, okazalo sie ze te male rozowe pigulki to nie byly zadne witaminki...
hmm doladowanie jeden bar wieksze od mojego!! waga 900kg mniejsze od mojej!!cziko pisze:no to ja zaczne młyn banan mysle ze za 2 miechy ze stajni skyracing wyjedzie przednionapedowy nissan kt<font class="red">u</font>ry na doładowaniu 1,0bara niesty łyknie autko gre a to za sprawa jego wagi 950kg moze nawet 900
ja jestem auto w stanie poświecic na 1/4 i tylko!!
ze sponsoringiem dam sobie rade, dzięki za pomoc chlopaki
z checią na wiosnę Cziko spotkam sie z autem w waszej stajni!! na sss chetnie pojade z nim w parze, oka??stoi ??pasuje??
NO OFFENCE POZDRAWIAM
BANAN DZIĘKI ZA TROSKE
DAM RADE:d:d:d:d:d:
a jeszcze jedno, za a miechy na śniegu ciężko bedzie sie scigać
masz pchwałke tery, a co , a duzo $$$$$$$$$$$ to ile??
dziekuje BARDZOgre13 pisze:masz pchwałke tery, a co , a duzo $$$$$$$$$$$ to ile??
mialem taki moment ze chcialem zbudowac ITR plus Turbo i tak mw, moge ci napisac ile na co trzeba przeznaczyc pieniedzy zeby bylo PROFI.
Silnik : nie wiem co masz juz zrobione, czy juz zakuty itd... ale od podstaw to sr20det na te 550km to jest ok 25 tys pln.
Zawias : musisz miec super sztywny zeby miec jak najmniej strat : powedzmy lajtowy setup 2500pln + najlepiej wszystkie gumki czyli wyjdzie ci razem z 5000
Kola : MEGA slicki plus lekkie felgi na przod i tyl - teraz doktor sprzedaje na sr.pl dobre slicki za 1200pln plus felgi 15 trzeba by kupic, jak najlzejsze mysle ze w 2000pln udaloby sie.
Szpera odpowiednia - 5000
Lekkie elementy - maska, blotniki, klapa - jezeli profi wykonanie to tez z 4000pln trzeba liczyc.
Skrzynia - tu nie mam zielonego pojecia... ale napewno na rozebranie, skrzyni, wzmocnienie jej i zmiane przelozen tez trzeba conajmniej 2500pln.
tak przygotowanym samochdoem mysle ze wyjalbys klase T w tym sezonie...
i mamy ok 45 tys pln. a napewno kupa rzeczy jeszcze dojdzie wskazniki, oleje blablabla, kubelek....
Trzymam kciuki i powodzenia.
pzdr
wydaje mi się ze czołowka turbo ma kołówe skrzynie ?? jak tak to dochodzi spory dodatkowy koszt ,a tak o koszt który podał tery wydaje mi się byc takim optymistycznym ale możliwym
