Spadające obroty po wyrzuceniu na luz
Wszystko na temat silników SR
n-man
siemka, kiedy dojezdzam do świateł i wyrzuce na luz to obroty spadają tak nisko że auto prawie gaśnie ale po chwili wracają do normy? co moze być przyczyną?
mucek6
Zmieniałeś sprzęgło? U mnie na lekkim zamachu tak się działo. Gdzieś do 400 obr/min spadało.
KyrieElejson
Czujnik położenia przepustnicy😎
Japoński Pocisk :)
n-man
hmmmm tak mam lekki zamach 6.5 kg jak dobrze pamietam,no tak spada do 400 a czasem niżej martwie się czy taki chwilowy spadek smarowania nie wplynie negatywnie na silnik. myslalem też o bovie bo mam blitza ss, slyszlaem ze sprawia rozne problemy. I ewentualnie czy jesli to jest zamach to czy strojenie zalatwi ten temat?
Ostatnio zmieniony sob 10 wrz, 2016 14:25 przez n-man, łącznie zmieniany 2 razy.
Kuba.a
Jeśli masz lekki zamach, to siła bezwładności silnika jest mniejsza. Wrzucając na luz, że tak powiem koła nie napędzają silnika, tylko kręci się swobodnie i wytraca sobie tą prędkość. Z lżejszym kołem zamachowym szybciej spadną obroty właśnie przez małą bezwładność. Zapewniam, że strojeniem jej nie zwiększysz. :lol:
Co do podbijania obrotów, domniemam, że komputer wykrywa sobie, że silnik przygasa i dostosowuje mieszankę, żeby go utrzymać przy życiu.
Myślę, że rozwiązaniem może być hamowanie silnikiem z sekwencyjną redukcją (oczywiście normalnie używać nożnego jednocześnie).
PS. Za nic nie ręczę, bo prawdopodobnie pie***lę głupoty. 8)
a moze napisz czy tak bylo wczesniej co zmieniales itd.
do sprawdzenia jak wyzej wspomniano TPS i krokowiec,
na wolnych obrotach tez to sie dzieje?
Tomek89
Lekki zamach ma nic do tego. w ca18 wrzucałem 6 kilo zamiast seryjnych 12~13 i problemów nie ma.
Rice is nice
n-man
szaman pisze:a moze napisz czy tak bylo wczesniej co zmieniales itd.
wydaje mi się że było tak od poczatku ale juz sam nie mam pojęcia. ostatnio robiłem test szczelnosci dolotu i było ok, jedna zmiana to że mam spawaną rure od stożka do turbo, jest ona wydłużona wzgledem serii, poki co jeszcze jest przepływka i chip horshama. moze to miec jakis wplyw?
Ostatnio zmieniony pn 12 wrz, 2016 19:32 przez n-man, łącznie zmieniany 1 raz.
Prime Druciarz
Jeśli mapa w czipie jest dobrze dobrana do wtrysków i przepłwki to nie ma to znaczenia. Na początek spróbuj mocniej wykrecić śrubkę od wolnych obrotów. Sprawdź też czy z odłączonym przepłwomierzem wolne obroty nie będą stabilniejsze.
n-man
dobra zawór bov blitz ssie, wkrecilem na maxa śrube regulacyjna i czasem spada lekko poniżej 800 obr wiec git.
Wróć do „Silniki SR”
