Witam po swapie SR do s13 mam z silnikiem mały problem, odpala, równo pracuje ale podczas jazdy gdy wdepne pedał w podłoge i pojawi się boost (ok 0.2b) zaczyna przerywać i opornie wkręca się na obroty, delikatnie operując gazem wkręci się i pracuje na 0.6b (ustawione MBC).
Zapłon ustawiony na 2 znak od prawej, przerwa na świecach 0.6mm, wyczyszczona przepływka, cewki podmienione ze zdrowego SR, nie znalazłem nieszczelności, masa cewek nowa (czy do kolektora ssącego czy do grodzi, bez zmian) pompa paliwa z rb25.
Nie wiem co moge jeszcze zprawdzić zrobić
Jakieś sugestie?
SR20DET przerywa przy doładowaniu
WilkU, jakbys poczytal ten temat:
topics11/szarpanie-vt205.htm
to bys wiedzial to, o co zapytales wczesniej - czyli, ze tak wlasnie moze byc, w pewnym zakresie obrotow bedzie nie domagac, bo jest tam najwieksze obciazenie, a pozniej znowu bedzie lepiej,
sprawdz cisnienei paliwa pod obciazeniem jak wyzej Tomek89 napisal, to na poczatek.
druga sprawa czy uklad dolotowy byl sprawdzany kompresorem czy popatrzales sobie tylko po nim? jesli to drugie to sprawdz kompresorem-tylko rob to z glowa.
mój błąd, oczywiście po wymianie pompy na walbro idzie jak szatan..
Pytanie takie czy podczas ustawiania zapłonu przy odpiętym TPS i po przytrzymani go chwilę na obrotach znak wyskakuje o tak :
Zapłon X
a po chwili jest już Ok, zgaduje że pewnie źle robie coś w złej kolejności ale pewności już nie mam.
Zapłon X
Jaka lampa? Z regulacją?
Jeśli tak to przy ostawionych 15 st ma być gmp/tdc na wale, drugi od lewej
Jeśli lampa bez ustawienia kąta to ma być 15 st a wale, czwarty od lewej/ drugi od prawej.
kresek jest 6
kolejno:
-5 0 5 10 15 20
przy 850~900 obr. to ze sobie skoczy przy przegazówce to norma bo ecu zmienia kąt zapłonu.
W manualu z s14 dział EC- strona 36
kresek jest 6
kolejno:
-5 0 5 10 15 20
Lampa bez regulacji, ustawiony na 2 od prawej tak jak mówisz. Po wkręceniu go kilku krotnie na obroty gdy wróci na jałowe to właśnie wtedy przez kilka sekund znak wyskakuje w tym miejscu (jak na zdjęciu) po czym wraca na miejsce.
