to raczej typowy objaw pompy albo małej ilośći benzyny w baku (może w 200sx tego nie ma ale w uno turbo nie da się szybko jezdzić jak blisko rezerwy...)
w każdym razie braki w paliwie i lepiej nie dokręcać silnika do końca.....
S14 źle chodzi , cewka??? długie...
Ile kosztuje pompa paliwa taka, ktora da rade pompowac przy wiekszej ilosci hp??
Było: 200sx s13 SR20DET
Jest: 200sx s13 CA18DET
Sprzedam s13
Sprzedam s13
400-500zl
Coprawda nie znam się jeszcze dobrze na tym, z wykresu też nic nie rozumiem i coprawda było to w Cordobie a nie w Nissanie, ale miałem w 100% identyczne objawy, mi też na zimno dobrze chodził i miałem mocniejsze szarpnięcia przy wkręcaniu na obroty. Jeździłem z tym około miesiąca i w czasie jazdy nagle zaczęło mi odcinać zapłon a obroty momentalnie leciały do zera. Może ma to mało wspólnego, ale może to będzie mała podpowiedź. U mnie wymieniłem czujnik Halla, w sumie niczym tego nie potwierdziłem, ale wszystkie objawy ustały i u mnie w 100% ustało.Lui pisze:nie oglądnąłem jeszcze dobrze wiązki ale dzisiaj została potwierdzona pewna rzecz której niebyliśmy pewni
jak auto się odpali zupełnie zimne np. po dniu stania to chodzi jak zegarek, można by szklanke wody postawić pełną na silniku , jak zaczyna łapać temperature to zaczynają wypadać te zapłony i silnikiem zaczyna rzucać trochę.....
Proszę nie bić nowego mam nissana od 3 dni
czujnik halla to czujnik polozenia walu, w nissanie (CA18 i SR20) mamy CAS
Moze to kwestia ustawienia zaplonu w takim razie ? (tylko uwaga, niektorzy "mechanicy" mowia ze w tych silnikach zaplonu sie nie ustawia co jest oczywiscie bzdura)
W takim razie przepraszam, ale jestem zwykle na takim poziomie czym jeżdże, w cordobie miałem takie cudo Teraz ucze się nowocześniejszej techniki z nissanem a mam dopiero 3 dni więc wybaczcie A tak właściwie to co znaczy ten skrót? CAS?blurek pisze:czujnik halla to czujnik polozenia walu, w nissanie (CA18 i SR20) mamy CAS
CAS - Crank Angle Sensor
Aha dziękuję, i spełnia tą samą funkcję co czujnik halla tylko zapewne działa na innej zasadzie?blurek pisze:CAS - Crank Angle Sensor
sorry za OT
