nie mogę znaleźć...
Jakie ciśienie oleju powinno być w sr20det, w jakich granicach powinno być? Na ciepłym silniku
Ciśnienie oleju sr20det
- przemo171988
Odświeżam kotleta bo mi to spać nie daje i potrzebuje żeby ktoś mi napisał czy wszystko jest ok czy szukać nowej pompy... wiec tak :
wolne obroty zimny silnik ok. 5.2bar
prze rozgrzanym silniku ok 70stopni olej następujące wartości
1500rpm 3.1bar
2000rpm 4bar
2500rpm 4.4bar
3000rpm 4.8bar
3500rpm 5.0bar
4000rpm 5.1bar
4500rpm 5.3bar
5000rpm 5.4bar
itd... max przy odcince 6.5bar
Na wilnych obrotach koło 1.6bar przy katowaniu i kilku rondach spada do ok 1.2
Więc teraz pytanko czy wszystko w normie
1500rpm 3.1bar
2000rpm 4bar
2500rpm 4.4bar
3000rpm 4.8bar
3500rpm 5.0bar
4000rpm 5.1bar
4500rpm 5.3bar
5000rpm 5.4bar
<<< RB25DET >>>
- przemo171988
no chlopaki...nikt nie wie jakie cisnienie powinno byc?:)
<<< RB25DET >>>
- Prime Druciarz
Raczej w porządku. Ale nie ma reguły. Jeśli silnik ma spory przelot nie nie zaszkodzi wymienić pompe oleju na nową.
- SKYLINE R34
Na Zimnym powinno być między 6-7 bara.
A na ciepłym powinno być 2 bary.
Było s13
Jest s14a
Jest s14a
Te dwa bary na ciepłym to chyba na hipolu.
Silnik po kapie na Motulu 15w50 ma 1.5-1.3bara na wolnych.
Potwierdzam to również z własnych obserwacji i w innych autach z SR.
Na bardzo mocno rozgrzanym oleju ( nie wiem ile stopni ) ciśnienie spadało mi na wolnych poniżej bara ( 700-800 obrotów )
- SKYLINE R34
U mnie na motulu jest 1,8 bara na ciepłym. Gadałem o tym z katodem i mówił że powinno być między 1,8 a 2 bary na wolnych u mnie jest tyle na 1000rpm
Było s13
Jest s14a
Jest s14a
- MiniMi
u mnie jest tak samo 1,3btrabirider pisze:Te dwa bary na ciepłym to chyba na hipolu.
Pieniądze można zainwestować, albo przepierdzielić. Można też zainwestować w nissana- czyli przepierdzielić.
1000 obrotów a 800 to duża róznicaSKYLINE R34 pisze:U mnie na motulu jest 1,8 bara na ciepłym. Gadałem o tym z katodem i mówił że powinno być między 1,8 a 2 bary na wolnych u mnie jest tyle na 1000rpm
No i mówimy o ciepłym czy zagrzanym ?
Bo na ciepłym to ja też mam 2 bary
bardziej miarodajne będzie podanie np przy 3000 obrotów
- SKYLINE R34
Na ciepłym czyli 80'C mam 1,9-2 bary
Na rozgrzanym 100'C mam 1,8-1,9 bara
U mnie wolne obroty to 1000rpm.
czyli wszystko zależy od tego kto ma ile obrotów na jałowym
Było s13
Jest s14a
Jest s14a
to raczej nie do końca wolne obrotySKYLINE R34 pisze:U mnie wolne obroty to 1000rpm.
noi jeszcze kwestia wskaźników... jeden od drugiego się różni i mogą delikatnie przekłamywać
