RB25 dymi na czarno i kuleje
wszystko na temat silników RB
a odpinales przeplywke? jest tam jak w ca ze do 2k rpm sie wkreci w trybie awaryjnym??
jesli by dzialal normalnie, to wynikaloby ze nieszczelny dolot.
Andy
tak jak pisze szaman, tryb awaryjny bez przeplywki i 2k obr max...
i warto zrobic test o ktorym pisal bannoff chociaz jesli ssacy nie byl dotykany od dlugiego czasu, ani rozkrecany to malo prawdopodobne, czujniki temp silnika i ceiczy sprawdzales?
i czekamy na info o kompresji :)
sprawdzales czy ci na desce zadnego bledu nie wywala?
moze wtrysk ktorys sie posypal ? albo regulator cisnienia paliwa?
Ostatnio zmieniony czw 20 mar, 2014 23:02 przez Andy, łącznie zmieniany 4 razy.
-Amen
Tadzik
no jutro zobaczę z przepływką....świece mokre więc paliwo jest, iskra jest na wszystkich, kolektor nie ruszany, wszystkie węże i wężyki szczelne (też nie ruszane ani nic) więc boje się że będzie coś z dołem albo głowicą... :cry:
Tadzik
przepływka odpięta auto odpala i wkręca się do 2k rpm...więc brak nieszczelności...żadnych błędów na desce ani nic...czekam na przyrząd do mierzenia kompresji.
jak ci sie wkreca do 2k na odpietej i nie telepie silnikiem, a z podpieta telelpalo, to wlasnie oznacza nieszczelnosc lub blad przeplywki/wiazki do niej, zakorkuj sobie rurki i podpompuj kompresorem, gdzies ci raczej puszcza.
komp wtedy jest w trybie awaryjnym i nie bierze wskazan z przeplywki, wiec to taki stan jakbys odpial rure z przepustnicy ;)
Wróć do „Silniki RB”
