Seryjne turbo nie wytrzyma 350km. 300 moze podoła na codzien. Po wymianie turbiny i tak 400 km nie zrobisz ... bo skonczą sie wtryski przy 330KM. Do kosztu turbiny dolicz koszt kolektora TOP , ale bez wymiany kolektora ssącego nie zmiescisz sie. Dolicz wasegate , MAF albo MAP , sprzęgło .... i robi sie juz 10k PLN.
Co do kompa ja uzywam smt6 i jak narazie działa.
strojenie RB25DET
- ...Bartuś...
Nie długo będę miał kolektor dolotowy Greddy i wtryski 800cc...Akurat sprzęgło będzie ACT 6 łopatkowy spiek...Ponieważ w chwili obecnej jest to Automat
Modyfikacje takiego samochodu nigdy nie są tanie
Skyline R33 GTS-T Auto - S13 Ca18DET Stage 2
Yellow DailyDriver
Yellow DailyDriver
@Maretzky
w CA 4 wtryski 370cc na lekko podniesionym ciśnieniu paliwa wystarczają na 290KM (projekt Mkx'a)
w RB chyba są 444cc? nawet jakby były 370cc, to wychodzi że 2 dodatkowe garki powinny dać +50% mocy - czyli łącznie jakieś 430KM
jak to jest?
@Bartuś
jak chcesz 400KM to lekko przegiąłeś z wielkością wtrysków...
duże wtryski = duża latencja, świnką tego nie ogarniesz...
jak to jest?
@Bartuś
Ostatnio zmieniony pt 30 paź, 2009 02:39 przez roball, łącznie zmieniany 1 raz.
w rb26 sa 444
W RB25 są 370cc.
Nie znam sie na konstrukcji silnika , ale wydaje mi sie ze +50% wiecej garów nie rowna sie +50% wiecej mocy
Są przeciez straty mocy na masie wiekszego wału , wiekszej ilosci korbowodów i tłoków itp itd.
Fakt jest taki ze przy 0.8 bara ( nie wiem ile było mocy ale podejzewam ze cos koło 300 ) wtryski chodziły juz na 8o% mozliwosci przy cisnieniu paliwa 6 barów !!
- ...Bartuś...
roball pisze:@Maretzky
jak to jest?
@Bartuś
Wiem Ziom...Już Mi napisano że te wtryski będą za duże...Czyli szukać muszę coś w granicach 500cc??
Yellow DailyDriver
Yellow DailyDriver
owszem są większe straty - ale rozkładają się one na proporcjonalnie większą ilość cylindrów..Maretzky pisze:W RB25 są 370cc.
Nie znam sie na konstrukcji silnika , ale wydaje mi sie ze +50% wiecej garów nie rowna sie +50% wiecej mocySą przeciez straty mocy na masie wiekszego wału , wiekszej ilosci korbowodów i tłoków itp itd.
spójrz na silnik W12 - 420KM, konstrukcyjnie składa się on z połączonych silników VR6 o mocy 200KM (oczywiście nikt nie spawa gotowych VR6 - wspólny blok i wał są robione od podstaw, ale np. głowice, panewki, korby są z VR6)
nie można porównywać silników o różnych konstrukcjach np. 2 cylindry z malucha i 4 z cienko-cienko, tak samo RB i SR to różne silniki, ale CA i RB są konstrukcyjnie bardzo podobne (pomijając ilość cylindrów)
to co napisałeś o wtryskach się zgadza - seria CA ma 170KM i przy odcince wtryski pracujące na DC 97%, w RB da to 255KM,
skoro faktyczne seryjne moce i wydajności wtrysków zgadzają się, to dlaczego w CA na tych samych wtryskach da się uzyskać znacznie większy procentowy przyrost mocy?
PS
może rzecz w tym że DC100% to nie koniec możliwości..
Forest jeździł CA w drifcie na DC 125% - o ile mi wiadomo wtryski to przeżyły, ale może sam się odezwie
Ostatnio zmieniony pt 30 paź, 2009 13:46 przez roball, łącznie zmieniany 2 razy.
Pokaże CI wykres z hamowni to może uwierzysz? cały sezon w drifcie przejeździło z taką mocą czasem nawet więcej bo EBC było podkręcane i turbina dała rade...jak nie sprawdzisz to się nie dowiesz:PMaretzky pisze:Seryjne turbo nie wytrzyma 350km. 300 moze podoła na codzien. Po wymianie turbiny i tak 400 km nie zrobisz ... bo skonczą sie wtryski przy 330KM. Do kosztu turbiny dolicz koszt kolektora TOP , ale bez wymiany kolektora ssącego nie zmiescisz sie. Dolicz wasegate , MAF albo MAP , sprzęgło .... i robi sie juz 10k PLN.
Against All Authority
koło 1 bara w peaku, ale nie wiem jak było paliwo wyregulowane...szukam wykresu:)
1 bar i 350km z seryjnej turbiny rb???
Dawaj ten wykres bo wątpie zeby tam była "ta" turbina...
Przepraszam drobna pomyłka dokładnie było 334km na kołach przy doładowaniu w peaku 1 bar zmniejszonym bo przez EBC były straszne falowania ciśnienia...jak znajdę aparat to wrzucę zdjęcie:)
xree
Z własnego doświadczenia wiem że w RB25 były montowane 2 rodzaje turbin :
1) wirnik na ssącym metalowy na wydechu ceramika
2) wirnik na ssącym nylonowo carbonowy na wydechu ceramika
Co do możliwości 1 turbo oczywiście ma większe:)
Jeżeli chodzi o 1 bar na seryjnej turbinie to też nie problem - to jest loteria może chodzić wiecznie i nic się nie stanie a może strzelić przy seryjnym doładowaniu, fakt faktem ze wzrostem ciśnienia ryzyko wzrasta znacząco:) Seria wtryski spokojnie zaspokoją 330KM ale mogą i więcej ale to zależne od wielu czynników. Jeżeli chodzi o większe doładowania w RB (ponad 1 bar) radze się zastanowić z 3 razy bo może się zdażyć że korbowody powiedzą papa:) - moge zrobić foto jak ładnie takie wyglądają:)
Tel.kom. +48-696-003-667(godz. 10-20)/gg 872468 - jeżeli nie odbieram 2-3 razy z rzędu w jakimś odstępie czasu proszę wysłać SMS-a
NISTUNE/CZIPY
CZĘŚCI S13/S14/R32/R33/R34/Z32/Q45
SPRZEDAŻ RATALNA !!!!!
NISTUNE/CZIPY
