Witam,
mam problem, gdzie mogę kupić sondę i jakie ma oznaczenie do RB25det, do tego jeszcze muszę wymienić świece, co polecacie do tego silnika??
jaka sonda+jakie świece
- TURBO maniac
Sonda z NGK ma oznaczenie OZA395-E2 i jest trudno dostępna.
A co do świeczek to tu coś jest:
http://www.skylinesaustralia.com/forums ... id=3925256
CA to "krótkie" RB (lub RB to "długie" CA) - ten sam okres, te same rozwiązania - tylko liczba cylindrów inna - jest duża szansa że sondy są takie same
Wszystko jest tak
jak dojdziesz dlaczego stosuje się je w silnikach przerobionych na gaz,
to skojarzysz dlaczego są idealne do silników z podkręconą mocą
Roball - tutaj kupiłem http://www.carstuff.pl/
Kolega z trójmiejskiego klubu , wszystkie trudne tematy ogarnia Np sciagał mi płyn hamulcowy ATE Blue Racing Dot4 o temp wrzenia 280 stopni C. A nigdzie go nie mieli nawet w katalogach
mogą być trochę za zimne, ale to lepsze niż za ciepłedark pisze:BCPR7ES-11 moge taka nabyc tylko czy jest odpowiednia do doladowania max 0.9 bara czyli 13psi??
