Witam kolega ma problem doładowaniem. Pierwsze uszczelkę pod kolektorem wydechowym wydmuchało jest założona nowa metalowa. Doładowanie jest 0,6bara było 0,8. Sprawdziłem wszystkie wężyki podciśnienia i FMIC nie przepuszcza. Cam angle sensor jest dobrze ustawiony, wastegate działa jak należy. Założyłem manualny boost controler, jak się bawiłem to doładowanie podeszło do 1bara ale nie chce się zbierać. Silnik pracuje równo nie szarpie, na wolnych obrotach.
Z góry dzięki za pomoc.
skyline r33 R25det problem z doładowaniem
jak wchodzi na boost zaczyna przerywac?? zmniejsz przerwe na swiecach!
- DK92
wszysko jest dobrze nie przerywa ani paliwa nie odcina itp. przerwa na świecach 0.7mm.
Mieszkasz w UK potrzebujesz części lub masz problem z samochodem.
Import Samochodów i części z Japoni.
Rota, Hks, Apex, Volk RAcing, D1spec, Tein.
Kewin Tel +447522114864
