Witam,
Posiadam Skyline r33 z RB25det przygotowane do driftu. na ostatnim treningu zaczął dymić olejem ale co dziwne tylko na zamkniętej przepustnicy (po całkowitym odjęciu gazu.) czy ktoś miał taką usterkę? Co to może być? Poza dymieniem żadnych oznak defektu, (turbo dmucha, silnik pracuje równo).
Jak myślicie czy jest to spowodowane turbiną? Jeśli to turbo to czy nie powinno cały czas dymić???
RB25det - dymi olejem
a luzy na turbinie sprawdzałeś?
obstawiam padnięte uszczelniacze na turbinie, luzu możne nie być i pompować turbo może dobrze
- MiniMi
u mnie jest tak samo (tylko że w sr) i to turbo, pompowało dobrze luz poprzeczny i bardzo duży wzdłużny...
Pieniądze można zainwestować, albo przepierdzielić. Można też zainwestować w nissana- czyli przepierdzielić.
- SKYLINE R34
Zajedz do katoda to ci powie co ci padło!
Bo widze że z Wro jesteś
Było s13
Jest s14a
Jest s14a
Sprawdź kompresje na tłokach, jak mi pękła 1 półka to też tak było, a jak poszła 2 to kartingu na Poznaniu nie było widać i na 4 cyl 4,5 bara
S13,S14A, SKYLINE R33, S14A+RB25DET+Wisefab+ISC - Wychodzi mi to bokiem
a szczał ci olejem z blow off'a????bebikom pisze:Sprawdź kompresje na tłokach, jak mi pękła 1 półka to też tak było, a jak poszła 2 to kartingu na Poznaniu nie było widać i na 4 cyl 4,5 bara
Ostatnio zmieniony wt 11 wrz, 2012 14:44 przez misio, łącznie zmieniany 1 raz.
