RB25 w S13
: czw 22 lis, 2012 11:49
autor: Konrad
Mam kilka pytań do kolegów którzy wrzucili RB25 do S13
Mianowicie:
- czy przedni stabilizator mieści się
- czy drążek zmiany biegów wychodzi w dobrym miejscu
- czy obrotomierz/prędkościomierz i kontrolki z oryginalnego licznika s13 działają
- jakie są problemy przy swapie
Pozdro
Konrad
: czw 22 lis, 2012 12:05
autor: Ban0ff
stabilizator sie zmiesci jak lekko cofniesz silnik, wrzucasz belke z r33 i silnik siada na oryginalnych lapach, mozesz nawiercic 2cm dalej nowe dziury i cofasz silnik, raczej wskazane bo na seryjnym miejscu jest troche luzu przy scianie grodziowej, mozna nawet wiecej niz 2cm ale u mnie byl splyw oleju i byl praktycznie przy scianie grodziowej a z 3cm grubosci mial.
drazek zmiany biegow wypadal idealnie na srodku
obrotomierz nie dziala, tzn bedzie przeklamywal, trzeba wrzucic od 6 cylindrowki albo jakos przerobic, ja sie tym nie interesowalem bo byl mi niepotrzebny
licznik bedzie dzialal ale przeklamuje chyba o polowe (zaniza)
problemow nie ma
tzn moze byc z zamknieciem maski na seryjnym kolektorze ssacym ale jak od razu idziesz w greddy style to nie ma problemow
reszta to raczej prosta robota jak przy kazdym swapie
: czw 22 lis, 2012 15:15
autor: Konrad
próbuje wysłać do Ciebie PW, ale masz chyba skrzynkę pełną
to pisze tutaj
czy Tobie zostało coś z RB25? albo z części potrzebnych do montażu?
Powiedz mi jeszcze czy ten spływ oleju z głowicy to modyfikacja którą trzeba zrobić czy tylko mozna?
Wiesz może czy zestaw montażowy od Gela to już przesuwa silnik do tyłu? czy widziałeś jak to wygląda?
: czw 29 lis, 2012 18:21
autor: Ban0ff
mi raczej nic nie zostalo z czesci montazowych, mam belke ale odcialem z niej niepotrzebnie miejsca mocowania silnika, moze jakby pospawal to by cos na tym pojezdzil
Splyw oleju nie jest potrzebny, bo przeciez silniki tego nie maja a jakos jezdza
ja to zrobilem bo mialem glowice sciagnieta i widzialem takie patenty w RB i CA.
Zestawu montazowego od Gela nie widzialem, wydaje mi sie ze to zaden problem wyspawac sobie lapy i ustawic silnik gdzie trzeba na seryjnej belce s13 bez wydawania salaty na gotowe produkty
tak dla potomnych
: czw 29 lis, 2012 19:27
autor: Andy
a ja tak lekko nie do tematu wiec wybaczcie za malego off topa...
ale skad wyrwales splyw oleju BanOff? jakis sklep czy poprostu okazja?
i czy bardzo sie przydawal ten splyw? czy byl sobie bo poprostu byl tak dla bezpieczenstwa?
: czw 29 lis, 2012 19:51
autor: Ban0ff
aj wszystko byscie chcieli w sklepach kupowac
chwile podumac i do tokarza
Czy sie przydawal to nie wiem, robilem bo sie naczytalem ze potrafi sporo oleju do glowy wystrzelic i nie zdarzy splynac do miski
: czw 29 lis, 2012 21:29
autor: kremat0r
A awaria była z zupełnie innego powodu, prawda ?
Co do poprawiania RB to dużo ludzi poprawia odmy i latają. Niektórzy za dużo eksperymentują z boostem, a to szybko kończy się popękaniem półek.
: czw 29 lis, 2012 21:38
autor: Ban0ff
u mnie awaria byla z powodu odlaczonych zegarow i przepalenia wezyka od WG, holset sobie dmuchal ile wlezie i po 2 dniach upalania silnik sie poddal.
: czw 27 gru, 2012 04:40
autor: Bvlgari
mikro kotlet podgrzewany na szybko w mikrofali. Jak wygląda sprawa z wałem napędowym i dyfrem? z wału r33 i s13 robi się jeden, czy ten z r33 wchodzi bez dłubania?
: czw 27 gru, 2012 08:49
autor: Ban0ff
Ja u siebie robilem ten krotszy wal z dwoch kawalkow, podobno jest opcja zeby wrzucic wal od r33 ale to chyba trzeba zmienic tylny wozek od skaja, info niepewne bo tylko gdzies tam wyczytane.
: czw 10 sty, 2013 21:30
autor: przemo171988
ktos doda jeszcze cos przydatnego? Jak to sie prowadzi z np cofnietym silnikiem o 2cm...bo zastanawiam sie czy nie ciac grodzi jak mam na razie cala kaste w czesciach
: sob 15 lis, 2014 21:46
autor: yakuza.mce
odkopuje
rozgryzł ktoś temat obrotomierza i prędkościomierza w s13 z rb25det na seryjnym kompie a nie EMU ?? jest to do ogarnięcia na seryjnych zegarach czy raczej można zapomnieć ??
: sob 15 lis, 2014 22:51
autor: Bvlgari
raczej nie ma takiej opcji, dlatego ludzie wkładają licznik od skay`a, lub jak w moim przypadku nissan consult + bluetooth + mały tablet wbudowany w deske
: ndz 16 lis, 2014 12:41
autor: borimichal
predkosciomierz powinien dzialac, obrotomierz mozna przeskalowac chocby w ecumasterze.
Sa tez inne sposoby i gotowe pudeleczka,wszystko znajdziesz na googlach
: ndz 16 lis, 2014 16:19
autor: yakuza.mce
najbardziej na obrotomierzu mi zależy bo prędkościomierz z nawi nawet odczytam. a jak na razie nie działa w ogóle obrotomierz ...
