To własnie dlatego że nie było różnicy z odpiętą a podpiętą przepływką powinno nakierowaćuki9981 pisze:Silnik wyłączony, odpiecie przeplywki, odpalenie silnika, nie było żadnej różnicy dlatego nawet jej nie podejrzewałem
RB25 nie wkr?ca si? na obroty
Nie chciałem wyskakiwać przed szereg bo mądrzejsi ode mnie się wypowiadali w tej sprawie ale na chłopski rozum jeśli silnik działa ok i odepniemy sprawną przeplywkę to jest różnica. Jeśli działa zle i odepniemy przeplywkę to jeśli cos sie zmienia to raczej przepływka jest ok, jeśli nie ma różnicy to znaczy ze przeplywka nie dawała żadnych sygnałów i była zjebana, dlatego nie ma różnicy.
ale jak jest popsuta przeplywka i ja odpeniesz to ecu nissanowe(wg serwisowk z r33 tez tak jest) przechodzi w tryb awaryjny na ktorym chodzi w miare stabilnie ale wkreca sie tylko do 2k rpm.
Jest dokładnie tak jak napisał Szaman
-Amen
