Witam
Posiadam silnik rb25det s2 goły i s1 z cala elektryka i ecu jak i czujnikami i teraz czy po przełożeniu wszystkiego z S1 do S2 będzie wszystko działało czy jakieś problemy będą?
ecu
Nie powinno być problemów, ALE :
Cewki s2 nie będą pasować do wiązki s1 i kompa s1. Temat sam przerabiałem
w S1 jest powertransistor, a jeżeli masz słupek i cewki s2 to każda cewka ma wbudowany osobno.
w końcu ktoś się odezwał ale ja cewki i powera przerzucam z s1 do s2 w zasadzie wszystko idzie ale nie jestem pewny czy to tak zadziała
z s2 jest sam goły słupek inne wszystko z s1
Bedzie to hulać?
Bedzie to hulać?
mogą różnić się CAS'em i wałkiem rozrządu na którym się go montuje (nie wiem czy masz CAS'a z nowym silnikiem).
przykładowe zdjęcie
Jeżeli by się okazało, że są różne (starszy cały metalowy podobny do tego z ca18, nowszy czarny plastikowy) i masz oba a niechcesz przekłądać wałka to z tego co pamiętam kostka miała odwrótnie PINy (trzeba było ją odwrotnie wpiąć inaczej nie odpalał)
przykładowe zdjęcie
Ostatnio zmieniony czw 09 sie, 2018 20:48 przez marek1, łącznie zmieniany 2 razy.
