Wymiana panewek bez wyci?gania silnika ?
Wszystko na temat silników VG
SZAFA
Pytam tak z ciekawości na zapas ,a jestem laikiem bo nigdy nie robiłem remontu silnika.
Wiec czy można wymienić cały dół po zrzuceniu michy i zrobić to porządnie ? ...dodam ,że mam swój podnośnik .
Gdybym miał to kiedyś robić to już na nowym wale .
Ostatnio zmieniony wt 09 sie, 2011 16:57 przez SZAFA, łącznie zmieniany 1 raz.
Pieronek
o wiele latwiej i szybciej jest wyciagnac caly silnik :wink:
Ostatnio zmieniony wt 09 sie, 2011 19:53 przez Pieronek, łącznie zmieniany 1 raz.
ige
Dokladnie. Nie wiem jakim trzeba byc hardkorem zeby takie akcje przeprowadzac bez wyciagania silnika :D O ile wogole sie da.
Ostatnio zmieniony wt 09 sie, 2011 20:06 przez ige, łącznie zmieniany 1 raz.
MichalST
Żeby zdjąć miskę musiałbyś sanki zawieszenia odkręcić z dołu. Ale odkręcenie sanek nic nie da bo do nich przykręcony jest silnik. Czyli koło się zamyka :P Na dodatek i tak trzeba odkręcić silnik od skrzyni aby odkręcić koło zamachowe.
PiotrekŁDZ
Prime Druciarz
W s13 to jest raczej niewykonalne a w 300zx to musi być masakra i drut.
Ostatnio zmieniony wt 09 sie, 2011 21:14 przez PiotrekŁDZ, łącznie zmieniany 1 raz.
SZAFA
no tak głupie pytanie ale są hardkorowcy co tak robią jak sie da :)
Podobno w 300zx wyciągniecie silnika na spokojnie to 2 godz.
IceMan
Pod silnik podstawia się stojak, a sanki zawieszenie odkrecasz i schodzą trochę na dół i robi się miejsce, przynajmniej w S14 tak się da.
Wyciąganie silnika może i nie jest problematyczne, ale potem wsadzenie, podłączenie wszystkiego to zdecydowanie więcej czasu.
Wróć do „Silniki VG”
