Pytam tak z ciekawości na zapas ,a jestem laikiem bo nigdy nie robiłem remontu silnika.
Wiec czy można wymienić cały dół po zrzuceniu michy i zrobić to porządnie ? ...dodam ,że mam swój podnośnik .
Gdybym miał to kiedyś robić to już na nowym wale .
Wymiana panewek bez wyci?gania silnika ?
Dokladnie. Nie wiem jakim trzeba byc hardkorem zeby takie akcje przeprowadzac bez wyciagania silnika O ile wogole sie da.
Ostatnio zmieniony wt 09 sie, 2011 20:06 przez ige, łącznie zmieniany 1 raz.
Żeby zdjąć miskę musiałbyś sanki zawieszenia odkręcić z dołu. Ale odkręcenie sanek nic nie da bo do nich przykręcony jest silnik. Czyli koło się zamyka Na dodatek i tak trzeba odkręcić silnik od skrzyni aby odkręcić koło zamachowe.
- Prime Druciarz
W s13 to jest raczej niewykonalne a w 300zx to musi być masakra i drut.
Ostatnio zmieniony wt 09 sie, 2011 21:14 przez PiotrekŁDZ, łącznie zmieniany 1 raz.
Pod silnik podstawia się stojak, a sanki zawieszenie odkrecasz i schodzą trochę na dół i robi się miejsce, przynajmniej w S14 tak się da.
Wyciąganie silnika może i nie jest problematyczne, ale potem wsadzenie, podłączenie wszystkiego to zdecydowanie więcej czasu.
