Strona 3 z 4
: pt 25 kwie, 2014 12:01
autor: radeklwh
Myślałem ze pujde na łatwiznę i ktoś mi da gotowca "co i jak" ale bede musiał ze schematami sie męczyć..
: pt 25 kwie, 2014 23:14
autor: Draxan
to naprawde jest sporo zabawy z tym i bez kupna calego panelu sterowania nowego typu nic z tym nie zrobisz (zostaje magiczne auto mode)
: czw 23 paź, 2014 05:56
autor: radeklwh
Draxan pisze:to naprawde jest sporo zabawy z tym i bez kupna calego panelu sterowania nowego typu nic z tym nie zrobisz (zostaje magiczne auto mode)
a wcale nie
trzasnąłem to gó#$o heh da się ręcznie kontrolować nawiewami w starych modelach gdzie jest tylko AUTO i nic więcej
: śr 03 gru, 2014 16:45
autor: SZAFA
zdradzisz jak to zrobiłeś ???
: śr 03 gru, 2014 17:26
autor: radeklwh
przytrzymaj:
AUTO i OFF razem przez 5 sekund i wtedy na wyświetlaczu pojawi się 00 (duże cyferki)
wtedy naciśnij AUTO i powinna się pojawić liczba 30
przyciskami od regulacji siły nawiewu:
"hi" zmieniasz nawiew: przód, szyba, nogi itd... (naciskając + powinna się zmieniać pierwsza mała cyferka na wyświetlaczu)
"lo" zmieniasz siłę nawiewu (naciskając - zmienia się druga cyferka mała na wyświetlaczu)
OFF wychodzisz
daj znać czy poszło
: czw 04 gru, 2014 10:25
autor: Nero
Jak poskładam gruza to też spróbuję
: czw 04 gru, 2014 11:39
autor: radeklwh
powinno działać...!!! szukałem szukałem i nic nie znalazłem tylko odpowiedzi że "NIE MA MOWY"
trochę zabawy i poszło
5€ dla mnie
: czw 01 sty, 2015 18:33
autor: SZAFA
No ale to wchodzisz tym samym w tryb testowy/serwisowy...
http://www.thatphilbrettguy.com/mred/300zx/aircon.html
ta 1 seria była niewypałem i szybko wprowadzili drugą .
Nie wiem ale wydaje mi się że są 3 prędkości wentylatora jak się nie świeci ani Hi ani LO
: ndz 04 sty, 2015 08:31
autor: radeklwh
są 3 prędkości Hi Lo i jak wyłączone wszystko ... no tryb serwisowy-serwisowym.... ale działa i da się dmuchać ze środkowej kratki
: pn 05 sty, 2015 15:26
autor: SZAFA
ja robie teraz konwersje na tą nowszą ale minus taki że nie pokazuje temp. zewnętrznej .
: wt 06 sty, 2015 17:55
autor: radeklwh
kij tam w temp. zewnętrzną... a powiedz mi czy wystarczy sam panel czy coś jeszcze trzeba?
: śr 07 sty, 2015 10:26
autor: SZAFA
niestety kupe roboty i wiązki i dmuchawa, którą ciężko dostać ale zostawiłem sobie to wszystko z drugiego, którego sprzedałem .
: śr 07 sty, 2015 17:52
autor: radeklwh
: śr 07 sty, 2015 22:19
autor: SZAFA
ale musisz miec kupe jeszcze gratów, wiązke/i i dmuchawe żeby tego wrzucić.
Jednak może będę miał drugi komplet części na przekładkę do tego lepszego sterowania.
: czw 08 sty, 2015 19:21
autor: radeklwh
no ale powiem szczerze że nie będę się w to bawił
magiczne auto mode nie działa i tak u mnie tak jak należy bo nie mam czujnika temperatury zewnętrznej.. cały czas pokazuje mi 86 czy coś takiego.., i dmucha tylko na szybę i nogi cały czas... nie ma kimy bo wywalona, a żeby na twarz podmuchało to i mój sposób mi wystarczy
tam też można wybrać na nogi itd. więc krzywdy nie ma
a jeszcze pytanie...
tam na górze nad głową pomiędzy światłami jest kratka za którą jest wiatraczek-sensor temperatury wew. czy jakoś tak..
https://conceptzperformance.com/Cart/de ... php?II=282
czy on powinien sam się włączyć razem z samochodem czy jak? wyświetla gdzieś temperaturę czy jak to działa? to jest odpowiedzialne za samo przełączanie się nogi/twarz/szyba czyli auto mode?
