Witam. Mam taki problem ze swoją 240-stką (ka24e), że od kąd wywaliłem z niej gas i jeżdżę na benzynie zauważyłem że śmierdzi niedopaloną mieszanką z wydechu, dwa przeczyściłem końcówkę wydechu na błysk, przejechałem jakieś 20 km i końcówka z powrotem czarna od sadzy, do tego przygasa na zimnym zaraz po zapaleniu i chodzi troche nierówno, no i dużo pali zwłaszcza jak pocisne na dwupasie to można powiedzieć, że paliwo się w oczach traci . Ogólnie to auto bardzo fajnie chodzi (w porównaniu do gazu) jest dynamiczne, jedynie przydławia go przy zmianie biegów, zwłaszcza na zimnym ale myśle, że to pompa bo pewnie jeszcze oryginał tam siedzi a auto ma już coś 250 000 przejechane... Co może być przyczyną tego ? Sonda lambda ? da się ją jakoś sprawdzić bez podłączania do kompa ?
Pozdrawiam.
Zapach benzyny, okopcony wydech, duże spalanie
- xmarv
Nie no bez przesady... tak jak mówie auto dobrze jeździ, lata bokiem, ciągnie do samego końca obrotów, nie bierze oleju, nie dymi, nie traci wody, tyle że czuć niedopaloną benzyne, tak jak by dawka była za duża i dużo pali...
Na pewno daje za duzo paliwa-moze sprawdz czujnik cisnienia?Mysle,ze to kwestia regulacji lub wymiany czujnika
Dead travel fast
T O W C I Ą G A !!!
T O W C I Ą G A !!!
czujnik temp cieczy chlodzacej? ten dajacy info do kompa, sprawdz lub wymien, moze dawac zle dane i komp bedzie przelewal, sonda tez moze namieszac, moze regulator cisnienia paliwa ustala za duze cisnienie? ogolnie to pasuje duzo rzeczy sprawdzic
- xmarv
Aż tak źle nie jest auto nie kopci tylko zostawia (opala) końcówkę wydechu (pozostaje sadza) ale jutro sprawdze ustawienie zapłonu.roball pisze:za późny zapłon - też będzie kopcił na czarno - jak diesel
Gdzie szukać tego czujnika od wody ? i jak sprawdzić sonde lambda czy jest dobra ?
