roznice w 240sx
Nie zapomniałem napisać jaki model, tylko kolega Stas1989, od początku pytał o 240sx s14, także skoro o nim mowa to chyba nie trzeba za każdym razem modeli wymieniać?
KOSMATE NISMO - topics37/s14-stock-300sx-by-kosmaty-vt12115.htm
Kosmaty_ racja, moj błąd ze nie przeczytałem tematu od wcześniejszych wpisów.
Moja wina moja wina
Moja wina moja wina
Dużo ludzi na forum handluje takimi rzeczami, popatrz w giełdzie, w zakupach grupowych, a jak nie to allegro, ebay, driftshop.pl
Zdaje się, że Maretzki pisał, że jak się wyreguluje LPG na małe zużycie to silnik się spitli. Mógłbyś coś więcej na ten temat: jakie są tekie przyczny, co się psuje i jakie są wcześniej objawy?
Mam od niedawna 240-tkę, która pali mi min. 16l LPG (w zimie koło 18-tu). Niby w normie, ale przy bardzo delikatniej jeździe wieć myślałęm o jakiejś regulacji kiedy będzie ciepło, a wiosna już przyszła....
240sx s13
- m0rr1s
efekt masz taki, że gaz spala się w wyższej temp. niż benzyna... zeby zniwelowac temperature dorzuca sie wiecej gazu [strojenie 'na bogato']
efekty ubogiej mieszanki masz takie same jak w przypadku benzyny...
od uszczelek zaczynając przez zawory kończąc na dziurach w tłokach itp
Dzięki za odp, tylko jak określić czy mieszanka jest za bogata odpowiednio czy już z przesadą? Da się to zrobić analizatorem spalin? U mnie (mam nadzieje) występuje ten drugi przypadek - dużo pali nawet przy delikatnej jeździe, zawsze odpala na azie od raz i to nawet po 5 dniach stania na -18'C.
Usłyszałem też opinię, że wypalanie się wszystkie co w cylindrach przy ubogiej mieszance gazowej ma znaczenie przy ostrej jeździe - wysokich obrotach (>3.5tyś) lub momencie (w zależności, kto mówił .
To prawda?
To prawda?
240sx s13
Panowie Witam. Jestem tutaj nowy, szukałem na forum, ale coś opornie mi to szło. Pomyślałem że może tutaj zapytam. Mam nissana 240sx s13 z silnikiem 2.4 12v tylko niestety w automacie, w związku z tym mam takie pytanie czy skrzynia z 1.8t albo 2.0t podejdzie pod moje 2.4?
Na chwilę obecną, Nissan zabrał wszystkie moje pieniądze... RB25DET do remontu:/
podejdzie po zmianie dzwona od KA jeśli dobrze kojarzę jeszcze
N/A-LPG KILLER
Japan Auto
Japan Auto
Kolego mam manualna skrzynie dokladnie do takiego auta jakie posiadasz - 240sx 2.4 ka24e ktora podejdzie bez zadnych przerobek.
Jak cos PW
Jak cos PW
Ostatnio zmieniony wt 14 cze, 2011 02:33 przez ige, łącznie zmieniany 1 raz.
Mam jeszcze jeden problem, dość istotny na dzień dzisiejszy, mianowicie nie otwierają mi się szyby:/ panel od otwierania po stronie kierowcy jest, i jest podlączony, lecz po stronie pasażera tego niestety nie mam.( tak już było, jak kupiłem) Myślałem że może bezpieczniki, ale sprawdzałem i są ok. Czy może być tak, że potrzebny jest ten przełącznik po stronie pasażera, żeby to działało? Proszę o szybką odpowiedź.
P.S Przepraszam że w tym wątku, ale nie mogłem znaleźć tematu. Proszę także o nieusuwanie postu:)
