... zapłonu i doładowania
stuk to nieprzyjemna sprawa, fala po zapłonie zamiast ~50m/s ma nawet ponad 1000m/s ...
Pęknięte tłoki KA24DE
xmarv
kompresor to eaton m62 z mercedesa z elektrosprzęgłem a przłożenia to nie wiem dokładnie jakie są musiał bym przemierzyć bo ja kilka razy zmieniałem te koła żeby dojść do takiej wartości doładowania .
mam jeszcze jedno pytanie czy jak dam tłoki od ka24e które podniosą sprężanie czy znów nie będę miał problemu z tego powodu ?
kr240, jakieś fotki gdzie to zamontowałeś ?
zamiast klimy czy na kolektorze ssącym ? to M62 z długim czy krótkim wałkiem ?
to m62 z krótkim wałkiem zamontowany obok aparatu zapłonowego na wysokości pok. zaworów , a fotek nie mam i nie zrobię teraz bo niestety ale mam wszystko rozmontowane z powodu usterki ,jak poskładam to dam jakieś foto
Panowie of top mały
Skoro wskaznik egt nie wykryje stukowego to jak to rozpoznać gołym uchem i czy wogóle się da to wysłuchać osobie która nigdy tego nie słyszała?
Moze być PW lub tutaj zeby było dla innych
Da się, to takie charakterystyczne, metaliczne wysokie tony o sporej częstości
Jak słychać je w kabinie to silnik już nieźle dostaje, ludzie którzy stroją stosują albo elektroniczne gadżety albo stetoskop przymocowany do blachy która jest przykręcona do bloku
Ostatnio zmieniony wt 10 lis, 2009 12:19 przez roball, łącznie zmieniany 1 raz.
czy jest możliwość policzenia ratio w moim silniku ka24de z tłokami od ka24e ciekawe do ilu urośnie ?
http://www.youtube.com/watch?v=GGJZ6kKzLus
Wskaznik egt nigy nie sluzyl i nie by robiony w celu wykrywania stukowego
Tak jak roball pisze sa do tego urzadzonka z mikrofonem i sluchaweczka (bardziej amatorskie ) albo profesionalne z czujnikiem stuku i odpowiednimi filtrami.
Seryjnie CA,SR ma czujnik stuku ale z tego co slyszalem to slabo sie to sprawdza, powinien wtedy automatycznie ecu cofac zaplon no ale roznie z tym bywa.
ale te są charakterystyczne - takie wysokotonowe dzwonienie/stukanie,ige pisze:http://www.youtube.com/watch?v=GGJZ6kKzLus
Mi to duzo metalicznych dzwieków dochodzi z pod maski (tak mi się przynajmniej wydaje :P:P)
jakby ktoś napierdalał w cymbałki
zupełnie inny dźwięk niż telepanie blachy czy stuk panewki...
Ostatnio zmieniony wt 10 lis, 2009 15:14 przez Neo2005, łącznie zmieniany 1 raz.
a czy na przykład manualna regulacja aparatem ma jakiś wpływ na spalanie stukowe np opóźnić zapłon ?
A w KA jest mechaniczny zapłon?
Ostatnio zmieniony wt 10 lis, 2009 15:16 przez roball, łącznie zmieniany 1 raz.
tak ka ma regulowany zapłon
Hmmm coś się chyba powaliło z postami bo ja tego posta powyzej nie pisałem
Napisałem ze wiem ze egt nigdy nie był robiony pod stuk i zle sprecyzowałem zapytanie.
Dzieki roball za wyjaśnienie. Będe to obserwował ale kurde pewnie bede teraz przewrazliwiony i coś usłysze i bede myslał ze to to
mechanicznie
[ Dodano: Wto 10 Lis, 2009 15:45 ]
właśnie zastanawiam się czy przy doładowaniu silnika jest lepiej zapłon opóźnić od fabrycznych ustawień czy przyśpieszyć żeby nie dochodziło do spalania stukowego ( czy to jest kompletnie bez sensu ?)
