swap 2jz gtte do s13
Wszystkie inne silniki
czarny1986r
witam, we wrześniu planuje zrobiś swapa w swojej s13 na 2JZ GTE i związku z tym mam pytanie: czy zna ktoś kogoś/firme tuningową najlepiej z okolic Poznania kto by się takiego swapa podjął?
Tomek89
Forest już maczał palce w Nisotach, ogarniał wiązkę w s13 1JZ i u siebie robi 1UZ s13 i jest z okolic poznania, także w kabelkach powinien dać rady :)
Rice is nice
Forest
teraz właśnie zaczynamy swapa 2jzgte do S14a .
jak masz jakieś konkretne pytanie wal na prv
czarny1986r
dzięki odezwe sie
przepson
nie chce zaczynac od nowa zastanawiam sie nad 1uz albo 2jz ge. spokojnie mi to wystarczy a ka24e raczej dlugo niepobedzie bo to troche za malo:)... zastanawiam sie mocno nad tym 2jz ceny sa spoko. pytanie czy tez to ze skrzynia od ka24e da rade orzenic. (mam 2 wiec chcial bym przy nich zostac) i jak z rozlozeniem masy. zalezy mi na konkretach wady zalety.
gg:9503999
tel.509547567
BarTeX5575
Wydaje mi się, że skrzynia z KA nie podejdzie do 2JZ, chyba że zrobisz adapter. Podobno niezniszczalne skrzynia były w Suprach Mk3, silnik chyba 7MGTE ale nie pamiętam dokładnie oznaczenia, tylko niewiem czy do 2JZ wejdzie.
Trzeba przerabiać ścianę grodziową do 2JZ (ciąć i cofać), czy tak jak z RB, poprostu łapy się robi i wchodzi?
ceny sa niskie ale za to rzezbienia sporo, przy obu silnikach trzeba doliczyc kolo zamachowe, docisk, tarcza musi byc taka zeby pasowala na wieloklin od skrzyni i sama skrzynia, jak masz 2 to mozesz sie bawic, ona ma odkrecany dzwon?
sa 2 drogi, adapter i spawanie dzwonu.
Przy adapterze czesto trzeda dystansowac zamach lub dorabiac juz z odsadzeniem.
Przy spawie docinasz dzwon odpowiednio i spawasz.
Kupujac 2jz z lexa sc300 masz juz miske przednia, jak kupisz z tylna to trzeba dokupic i zmienic miche.
nic nie trzeba ciac przy 2jz
Ostatnio zmieniony sob 14 kwie, 2012 18:05 przez Ban0ff, łącznie zmieniany 1 raz.
przepson
nojwazniejsza sprawa zeby bez przesuwania sciany dalo rade wsadzic tak silnik zeby niebylo pozniej problemu z rozlozeniem masy. ciecie raczej nie wchodzi w gre samochod po kapitalnym remoncie nie chcial bym znow blachy ruszac. skrzynia ma odkrecany dzwon jest podobna do ca tylko z tego co wiem na 2 synchronizatorach i mocniejsze sa. czy bedzie spawana czy dystans jeszcze niewiem. moze by sie wypowiezdeial ktos kto spawal czy uzywal dystansu z czym to sie jje wady i zalety.
mozc silniki maja mozna powiedziec podobna po 2jz kiedys latwiej bedzie zmienic na 2jz gte:) hehe zarcik.
raczej tylko rozkminka ktory bedzie lepiej lezal nie wplynie negatywnie na rozlozenie masy bedzie bardziej żywotny. bo jeśli chodzi o ceny sa bardzo podobne...
gg:9503999
tel.509547567
2jz ma taki sam blok co 1jz tylko troszke wyzszy :) wiec miesci sie bez problemu.
Problemem przy adapterze jest jego grubosc, np blacha 10mm tym samym musisz albo odsadzic zamach albo sfrezowac dzwon.
Ja u siebie wkladalem skrzynie 350z i z dzwonu dalo sie zebrac 2cm, adapter mial 10mm a i tak musialem dac dystans 16mm zeby zamach i sprzeglo bylo w odpowiednim miejscu.
Przy spawaniu nie ma tego problemu, przykrecasz zamach, tniesz dzwony i dopasowujesz je do odpowiedniej wysokosci zeby sprzeglo dobrze siedzialo, potem trzeba to wycentrowac i pospawac ze soba.
Bast
2jz z lexa sc300 nie ma przedniej miski.... ona jest jak by... środkowa :lol: u mnie magiel jest "z przodu" tak jak w suprach... więc inne sc300 pewnie też tak mają :wink: i miskę do tych silników trzeba niestety dokupić...
przednia miały lexuski gs300/is300... :wink:
a i jak będziesz kupował 2jz to bierz te starsze, "przedliftowe" bez VVT-i... one są na grubych korbach... a te Ci się przydadzą jak będziesz to za jakieś dwa latka uturbiał :D
Żołnierz
Dokładnie tak jak pisze Bast. W sc300 miska wypada na środku.
Bast pisze:2jz z lexa sc300 nie ma przedniej miski.... ona jest jak by... środkowa :lol: u mnie magiel jest "z przodu" tak jak w suprach... więc inne sc300 pewnie też tak mają :wink: i miskę do tych silników trzeba niestety dokupić...
fakt pokrecilem modele moja pochodzi z gs300 :)
przepson
z tego co szukalem o gs300 najlatwiej. i miske troche przerobic to nie problem... a jak z wywazeniem auto po swapie normalnie sie prowadzilo?? nie jest za bardzo przod obciazony??
orientujecie sie jakia roznica w wadze jest jeszcze w stosunku ca sr ka i jz.
a i do ktorego roku byly te przedliftowe
gg:9503999
tel.509547567
przy tej z gs`a nic nie trzeba przespawywac.
co do wagi i prowadzenia to ja poczulem znaczna roznice w prowadzeniu miedzy SR/CA aaa 2jz,czuc ta mase na przodzie.
z tym ze w wozie od czarnego nie ma stabilizatora.
ale po chwili szybko uporalem sie z ta waga :D
czuc ta mase ale nie ma tragedii, RB niby wiekszy i ciezszy od 1JZ wiec moze porownywalny do 2jz.
Wróć do „Silniki reszta”
