swap 2jz gtte do s13
Wszystkie inne silniki
BloodS
Ano miska miska :) Wydech jest raczej dalej. A tylni stabi jest pod wydech rzeźbiony z lewej.
przepson
no to brdzie trzeba przeklepac troche miske taniej przy wymianie oleju wyjdzie:):)
gg:9503999
tel.509547567
Żołnierz
przepson pisze: taniej przy wymianie oleju wyjdzie:):)
Idąc tym tropem to drożej przy panewach :P
zrob sobie adaptery przesuwajace stabilizator :)
czarny1986r
dokladnie nie ma opcji normalnie zamontowac stabi bo miska wadzi, jedyna opcja sa adaptery jak napisal banoff (jak ktos takowe zrobi to ja chetnie kupie:) albo dopasowac od jakiegos innego auta, jak ktos cos wymysli to prosze podsylac pomysl ;)
co do jazdy, normalnie na trasie roznicy nie widac, ale na torze mysle ze roznica bedzie duza
przepson
jak tylko rusze z tym na bardzi powaznie motor bedzie juz u mnie i bede mial czas sie tym zajac napewno cos wykombinuje. narazie prosze o zdjecia i pomysly jak to orzenic ze skrzynia od ka24 jak najwiecej zdjec i porad poprosze
gg:9503999
tel.509547567
streetfighter44
sory za odkop tematu ale czy ktos z was ma danie na temat wagi 1jz gte i 2 jz gte i sie podzieli nimi ,sam sie przymierzam na swap 1jz ale moze bym sie pokusil na 2jz tylko do kilku osob powiedzialo mi ze 2jz sa duzo ciezsze
bokiem go bokiem
Draxan
2JZ waży ~300kg, a 1JZ ~260kg (SR20 ~220 kg)
streetfighter44
ale to sa wagi samych blokow czy z osprzetem czy ze skrzynia
bokiem go bokiem
Wszedzie gdzie bys nie znalazł to info są inne i w innym setupie ;)
2JZ nie powinien byc duzo ciezszy od 1JZ , różnica w cenie niestety jest już spora ;)
streetfighter44
a jeszcze jedno do jakiej mocy wystarczaja podwojne turbiny 1jz-ta zeby jeszcze byla jakas ich zywotnosc -w sensie zeby mi po miesiacu sie nie wysraly
bokiem go bokiem
Z tego co ludzie piszą ~330km
streetfighter44
sadzilem ze troche wiecej da sie z nich wycisnac ale i tak nie ma tak zle
bokiem go bokiem
czarny1986r
Draxan pisze:2JZ waży ~300kg, a 1JZ ~260kg (SR20 ~220 kg)
z tego co pamietam, jak kupowałem 2jz gte, to na palecie ważył 260kg beż skrzyni biegów
Wróć do „Silniki reszta”
