mam problem po remoncie silnika zalalem pol syntetyk i dosyc dlugo pali mi sie kontrolka przez 2-3 sek jak postoi i splynie olej pali sie zanim pojdzie cisnienie to normalne w ka24 czy pompa juz swoje przezyla i powinienem to zalac mineralnym??
jak mineralnym to jaki polecacie.
ka24e cisnienie oleju
Ostatnio zmieniony czw 05 kwie, 2012 08:08 przez przepson, łącznie zmieniany 1 raz.
gg:9503999
tel.509547567
gg:9503999
tel.509547567
silnik jest na nominalnym wale z wymienionymi wszystkimi panewkami wszystko chodzi ok tylko ten olej pozno cisnienie lapie i tyle
przejechane z 200km tylko:)
Ostatnio zmieniony ndz 25 mar, 2012 16:52 przez przepson, łącznie zmieniany 1 raz.
gg:9503999
tel.509547567
gg:9503999
tel.509547567
olej nie załatwi sprawy, ciężej się tylko będzie tłoczył czy to po stronie ssania jak i tłoczenia,
być może ciśnienie wzrośnie troszkę, ale czas zassania na pewno nie ulegnie skróceniu, mniej lepkie oleje zazwyczaj szeroko pojęte syntetyki szybciej dadzą się wtłoczyć i budują ciśnienie bo szybciej wszędzie docierają.
Sprawdź ciśnienie manometrem, ale coś się zanosi na zmianę pompy
lej syntetyk, minerały to do traktorów i tirów.
po remoncie wlalem pol syntetyk na wskazniku na zimnym jest cisnienie kolo 4 jak sie rozgrzeje spada do 0,7 0,8 jak sprawdzalem to tak jakos ma byc. tylko mnie zastanawia to pozne lapanie cisnienia podobno niektore silniki tak maja
Ostatnio zmieniony ndz 25 mar, 2012 21:36 przez przepson, łącznie zmieniany 1 raz.
gg:9503999
tel.509547567
gg:9503999
tel.509547567
- Prime Druciarz
Przepsiu trochę mało na tych owlnych ale nie ma tragedii. Dobre ca ma tak 1-1.3b. Ale chyba ma inna pompę oleju, tu jest na wale czy z rozrządu pędzona?
Ja bym wywalił tego syntetyka i zalał półsyn albo nawt jakiejś dobrej klasy minerała.
Czytałem ostatnio o bmwicowym m20b25 i chłopaki pisali że tam sie leje tyloko minerał dobrej klasy bo na pół i syntetykach szczególnie zaczyna wali głowicą, panwekami, kopcić itd...
A może to być jeszcze wina kiepskieog filtra oleju bez zaworka zwrotnego albo pojebałęs skłądanie smoka i jest nieszczelny.
Pompe zawsze przyda ise zmienić.
jak patrzylem ka ma tak malo wlasnie 0,75 na wolnych obrotach. pompa jest napedzana walem ale tak poprzecznie montowana wzdluznie i razem z aparatem zaplonowym. zlozone wszystko dobrze bylo. pojezdze troche i sie zobaczy trzeba to rozruszac wszystko. moze przy pierwszej wymianie przemysle ten mineralny
gg:9503999
tel.509547567
gg:9503999
tel.509547567
Mineralny nic Ci nie da. Ja miałem 0,6 - 1 bara na wolnych i wszystko było dobrze.
N/A-LPG KILLER
Japan Auto
Japan Auto
no czyli tak ma byc a jeszcze kwestia po jakim czasie po zaplonie idzie Ci cisnienie w uklad odrazu czy po 2 - 3 sek.
po 2 odpaleniu w krotkim odstepie czasu gasnie niemal odrazu jak olej splynie tylko tak dluzej
gg:9503999
tel.509547567
gg:9503999
tel.509547567
