Po swapie na m30b30 brak sprzęgła - wysprzęgla tak jakby tylko częściowo, można wrzucić bieg, zapalić auto i wtedy na hamulcu nie idzie go zdławić, ale na włączonym silniku nie ma możliwości zmiany biegu. Pompa sprzęgła nissanowa, wysprzęglik BMW. Przewody nowe, gumki w obu elementach wymienione, odpowietrzany wiele razy, nic nie pomaga. Więc zaczynam się zastanawiać czy pompa nissanowa może nie wyrabiać ze względu na mniejszą średnicę tłoka? Czy szukać jednak gdzie indziej?
A co do hamulców, wszystkie przewody również nowe, i nie idzie dziada odpowietrzyć, wycieków brak, po podpompowaniu hamulce są, przytrzymując pedał nie opada, ale wystarczy go odstawić na parę sekund i znowu jest problem.
Brak sprz?g?a i hamulców - swap m30b30 w S13
- kamilp1908
- -#Klubowicz
Z hamulcami to sprawdź czy przypadkiem zaciski nie są zamienione stronami (odpowietrznik musi być na górze zacisku).
kudli, a pompa sprzęgła Ci czasem nie przecieka przez co nie daje rady wysprzęglić? albo masz cięgno na pompie sprzęgła za mocno wkręcone przez co jest mały skok?
- Prime Druciarz
To jeśli regulacja jest na maks, nie cieknie i jest odpowietrzone to zostaje za mala pompa do wysprzęglika. Porównaj średnice i skok wysprzęglika nismo vs bmw i jak bedzie duża różnica o masz odpowiedź! (albo zobaczyć czy ori pompa od BMW nie była większa).
Hamulce to osobna sprawa. Albo jakas neiszczelnośc albo skopany montaz za duże zaciski do pompy.
Jaki masz ten ukł hamulcowy, napsiz coś więcej?
- Prime Druciarz
tam fuj fuj... wolnoć tomku w swoim domku! kufa nie?!
Kolega opsize keidyś rpojekt i jak poszedł swap bo ciekawy temat!
jak będzie już jeździł to wszystko opisze
a tak swoją drogą to... CA fuj fuj
przejechałem się na 3 silnikach CA i jednym SR, już wystarczy
Co do sprzęgła - rzeczywiście pompa za mało wydajna - pompa nissanowa 15,9mm a bmw 19,05mm... więc trzeba to będzie jeszcze jakoś ożenić
