Dolot do T28 w S13
Ostatnio się zastanawiam jak rozwiazac problem dolotu wiadomo gumy na T28 juz nie naciagne ;] nie wiem jak ma to rozwiazane s14 chyba ma jakiś tam łącznik ,może istnieją gotowe doloty do kupienia ? a jeśli nie do z jakich i jakiej średnicy rur do zrobic i czy nie lepiej by było zastosawać inny przepływomierz. Furka ma mieć jakieś 270~280 koni z tego co sie oriętuje to seryjna powinna wystarczyć ale czy np. zmiana by niepoprawiła czegoś i jak jest z podłaczeniem tego , wiem ze bedzie trzeba mape zmieniac ale i tak jak wszystko założe to bedzie trzeba to zestoić
- Fil
Na tej stronce jest do kupienia taki łącznik:
http://www.frsport.com/FR-76mm-3-0-in-G ... _9436.html
o lol
49$
zrobię Ci taki łącznik jak będziesz chciał i w złotówkach a nie w dolarach
wytnę laserem flansze z alu i dospawam rurkę jakiej chcesz średnicy musisz tylko podać pod jakie turbo lub podać symbol turbiny to znajdę na stronie garretta rysunek
49$
odświerzam temat dalej mam oktualne pytanie na temat przepływki i również chce wymienić seryjną gumową rure na aluminiową jąką średnice zastosować najlepiej jakie łączniki i gdzie taką rure moge kupic lub gdzie taka mogą zrobić powyginać ?
mam już 9 takich dolotów do T28 na wąż 60mm
wieczorem wrzucę foty i cenę do działu giełda
roball dostał fotkę
roball dostał fotkę
