gt2560r - restryktor olejowy
Z jednostkami spoza układu SI tak bywa - wolna amerykanka..
Wikipedia pisze:Funt - pozaukładowa jednostka masy i ciężaru wywodząca się od rzymskiej libry. Miara funta była różna na przestrzeni wieków w różnych państwach, zwykle wynosiła pomiędzy 0,4 a 0,5 kilograma. Obecnie w państwach anglosaskich jest przyjęty międzynarodowy funt równy 0,453 592 37 kg. Stosowany jest skrót lb (od libra, liczba mnoga w jęz. angielskim: lbs).
pewnie mapy są robione na zasadzie przeróbki już istniejącej ..
ktoś walnął w opisie lb/min i taki się rozniosło ..
jest to gramatycznie niepoprawne, ale zawsze jedna literka mniej ;)
gshock
tak nawiazujac do pierwotnego tematu to w gt2560r jak sie spojrzy w inlet oleju pod katem to na sciance bocznej przy goracej muszli jest okolo 1mm dziurka czyli zwezka jest.
odosnie map kompresorow i turbin to tu juz nie ma nic do dodania kawal dobrej wiedzy sprzedaliscie tutaj panowie, mysle ze temat mozna powiesic
mrowczan
No zwezka jest, ale to chyba nie to samo, co restryktor, ktory raczej i tak trzeba dodac.
restryktor to po "polskiemu" ograniczacz i ma właśnie postać dziurki..
do Garrettów z serii GT nic nie trzeba,
można do nich podpiąć nawet rurociąg "Przyjaźń" z olejem i wszystko będzie ok..
mrowczan
Hmmm skoro nic nie trzeba, to dziwne, ze te restryktory sa sprzedawane na ebayu wlasnie do modeli GT :) Sam juz nie wiem... Lepiej chyba dac, niz pozniej kupowac nowe turbo :P
Tylko żeby taki dodatek nie zaszkodził
jak będzie za mała dziurka to się turbo zatrze..
pomyśl w ten sposób
jeśli to co jest oryginalnie nie wystarcza to po co Garrett w ogóle to dawał?
ige
Dla mnie sprawa prosta jak ktos chce miec jasna odpowiedz czy trzeba czy nie trzeba dodatkowego restryktora niech napisze do samego zrodla czyli do garretta i problemu nie bedzie...
dziubas
ktoś już pisał i nie trzeba
mrowczan
dziubas pisze:
Mialem "przyjemnosc" napisac kilka maili do przedstawiciela Garretta w PL i nie wiem, czy ta babinka kiedys widziala jakakolwiek turbine... Takze zrodlo niezbyt pewne :)
gshock
bo to trzeba po ang maila napisac bezposrednio do producenta i producent odpisze ze nie trzeba. jednak na turbo techu garretta pisze ze niekiedy moze byc koniecznosc zasosowania restryktora. jak cisnienie przekracza 60 psi to mozna dac ale nie zawsze jest to konieczne :D tak w duzym skrocie wynika.
na sxoc przedstawiciel apexa twierdzi ze gt maja wbudowane restrykcje i nie dzieje sie z nimi nic zlego jak sie nie da zwezki.
jak napisal jarkowy restryktor moze byc potrzebny jak biezesz olej z pod filtra ale w ca do turbiny olej dociera przez fabryczny restryktor w bloku ~1,5mm wiec nie ma potrzeby wstawiac bo fabryczny sie powinien wyrobic.
moze problem dotyczyl jakis pierwszych serii gt np garrett nie montowal w nch restrykcji. w sumie to bylo na sxoc pare przypadkow dymienia badz wywalenia uszczelniaczy przez brak restrykcji ale to sie dzialo bodajże w 2005roku
jak juz chcesz dmuchac na zimne to zrob sobie srube drazona z otworkiem ~1mm i bedziesz mial restrykcje. z tym ze jakby co to nie ja co to radzilem 8)
edit:
http://www.sxoc.com/vbb/showthread.php? ... ht=gt2560r
a z drugiej strony
http://www.sxoc.co.uk/vbb/showthread.ph ... restrictor
a najciekawsza jest teoria o 2 rodzajach L w bloku
nudzac sie w pracy dokopalem sie do
http://www.nissansilvia.com/forums/inde ... restrictor
rafal
tak odgrzebujac temat, czy flnasz wydechowa w t25 jest identyczna jak gt2560r?
Tadzik
tak..jest taka sama :wink:
Prime Druciarz
Panowie zamówiłem sobie przewody w oplocie z ds. Te za 3 stowki. Panowie z ds twierdzą że na olejowy muszę dac restryktor 0.8mm. Turbina to t28 z s14 nie żadne bb. L z bloku wywalam. Co wy o tym myślicie?
a masz restryktor na wyjsciu z bloku?
Martinez
W tym L masz restryktor, wiec jak go wywalasz to musisz zrobic w nyplu zwezke.
Wróć do „Turbo”
