Turbo blanket
Artur1020
kolosezw pisze:
Binio_ pisze:lepiej założyć wentylowaną maskę
jezeli kiedys zagruzuje auto i dostanie body-kit to wiem do kogo sie zglosic ;-)
bo na serii to wyglada raczej slabo
+ do jazdy na codzien to raczej sie nie nadaje, czy nie przeszkadza? chyba trzeba rzezbic jakies kanaly odprowadzajace wode ale pewnie i tak sie cos dostaje pod maske
no do jazdy na codzien to smietnik pod maska bedzie
chyba gdyby iz wylozyc to jakas "gesta" siatka
Ostatnio zmieniony śr 05 wrz, 2012 14:14 przez Artur1020, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomek89
u mnie kiedyś to zagości, myślę gdzie dorwać taki materiał to zrobił bym sobie coś podobnego na kolektor elbow i dp bo lubię jak pod machą jest chłodno :)
Rice is nice
na moję wielkie turbo kupiłem kocyk/pelerynkę thermoteca , owija sie tym muszlę gorącą jak sie chce i zajmuje mniej miejsca trochę niz te swetry :P
Odrazu odpowiem WHY pisalem ze zbęde a sam będę montował, otóż turbo jest duże , będzie na topmount , kolektor rurowy równiez bedzie owinięty jak i kawałek wydechu więc są to klocki do całości układanki zaplanowane już wcześniej :P
Tomek89
kojarzy ktoś z jakiego materiału to jest wykonane bo kolektor bym sobie tym obłożył :)
Rice is nice
Z folii spożywczej :P
Artur1020
Binio_ pisze:Z folii spożywczej :P
nie pieprz glupot chlopakowi!!!!kazdy wie ze to strecz
erison
Tylko trzeba go wypalić chwile na kolektorze. :lol:
Tomek89
a tak poważnie, nie jest to włókno ceramiczno-krzemowe, na siatce z nierdzewki?
scooter napisz coś bo wiem że coś kiedyś na ten temat pisałeś ale nie umiem odszukać.
Rice is nice
erison
Po prostu wyważasz otwarte drzwi.
Bo temat już dość obszernie był poruszany.
Bandaż lepiej się nada na kolektor czy seryjny czy baran nie ma tu znaczenia.
Jest istotne jak szczelnie i dokładnie sobie owiniesz.
Aha i tutaj istotne jest niestety żeby nie kupować tych tanich bandaży tylko trochę lepsze bo te tanie się rwa bardzo szybko i mają mniejszą skuteczność.
Najlepsze są podobno te czarne bandaże.
Do seryjnego kolektora nie trzeba tak naprawdę nic robić bo te blachy seryjne dają radę i dużo więcej nie osiągniesz.
http://www.driftshop.pl/shop/index.php?termoizolacje,32
http://www.fmic.pl/category.php?id_category=22
http://mtuning.pl/pl/sklep-tuning-internetowy-tuning-sklep/uklad-wydechowy/tasmy-termiczne.html
Tomek89
a ci powiem że te alu osłony nie izolują za bardzo tylko rozpraszają ciepło i ograniczają promieniowanie ciepła, sama konwekcja nie ulega dużej zmianie.
Owijać seryjny kolektor też nad tym się zastanawiałem, ale kocyk taki bardziej szpanerski i da rady go zdemontować :)
Finalnie kolektor i elbow owinę ale na turbo raczej będzie kocyk a na bandaż na kolektor założę osłony by olej się nie dostał na bandaż.
Rice is nice
erison
Tomek89 pisze:a ci powiem że te alu osłony nie izolują za bardzo tylko rozpraszają ciepło i ograniczają promieniowanie ciepła, sama konwekcja nie ulega dużej zmianie.
I tak ma to działać.
kocyk na turbo ma dwa rodzaje materiału.
Najpierw owijasz do takim samym jak bandaż, dopiero potem na wierzch jest drugi i na jednej stronie ma alu.
Poza tym kocyka jest tyle że starcz spokojnie na owinięcie gorącej i zimnej muszli.
Ale jak miał bym drugi raz kupić to kupił bym osłonę gotową zapinaną na sprężynki.
Tomek89
Mam teraz prawie komplet osłon seryjnych i model do przymiarki i powiem że nie bardzo widzę tam kocyk i bandaż, jedno co to na elbow i DP coś dorobić i więcej do popisu nie ma, a najtańszy kocyk gotowy jest za 150 ale po wymiarach na t3 muszlę, a czy to estetycznie wyjdzie cholera wie bo trzeba po hamsku dziurę na cięgno aktuator-WG zrobić.
Muszla z t28 trochę większa jest od t25 i niektóre osłony 100% nie pasują trzeba mocowanie dorobić/ przesunąć albo z s14 włożyć których jeszcze na oczy nie widziałem.
Dodam foty jak seryjne osłony wyglądają i jak one przychodzą bo mało z was je miało założone :)
Ostatnio zmieniony ndz 09 wrz, 2012 17:45 przez Tomek89, łącznie zmieniany 1 raz.
Rice is nice
To jest to co pisalem w innym temacie , seryjnie zabardzo nie ma to sensu..
Jak turbo idzie na TOP albo jest baran to można poszaleć więcej ;)
Wróć do „Turbo”
