Problem z boostem:(
z 10 razy pisałem już na forum
seryjny actuator z t28 od s14 i s14a jest ustawiony na ciśnienie coś koło 0,3 - 0,35 bara
jesli bez mbc cisnienie trzyma stabilnie, a z mbc wacha się od 0,5 do 1 bara to chyba wiesz gdzie problem
albo mbc uwalone, albo źle podłączone innej opcji raczej nie ma, w nieszczelność wątpię
co to za mbc ?
co to za mbc ?
- Stary Wyjadacz
MBC jest z Properfect...a czy moze miec wpływ na takie wachanie cisnienia to,ze rurka od podcisnienia jest wspawana w metalową rure która idzie od turbo do IC??bo w t25 jest kruciec wkrecony w zimną muszle..a tu ten przewód jest troche dłuzszy...czy to moze byc przyczyna???
[ Dodano: Sob 28 Lut, 2009 18:54 ]
A co masz na mysli pisząc ze MBC jest zle podłączone???
S13 1JZ
wiszene i co znalazles rozwiązanie?
Bo ja wlasnie mam taki sam problem z moja nysą. Mi laduje na 1bar ale po chwili schodzi do 0,7. Mam chipa, ale normalnie ladowal 1,2 a teraz lipa. Jak przestawie, opoznie zaplon to turbo spokojnie laduje mi te 1,2bara ale zupenie nie ma mocy. Ma ktos jakis pomysl.
Uklad szczelny, WG sprawne, paliwo jest 3,7bara WALBRO, wydech kwas 2,5 cala. taki setup jak wczesniej gdy ladowala 1,2. Nowy rozrzad, z tym ze przestawilem sobie teraz walek ssacy o jeden zabek, ale przed wymiana bylo to samo.
Moze byc za malo paliwa, wskaznik troszke skacze mi przy bucie. ale cisnienie nie spada.
PS: sorki za brak pl. znakow
- Stary Wyjadacz
Hmmm..do dzis mam z tym problem,czasem jest dobrze wchodzi na 0,8 i nie spada ale niekiedy podchodzi pod 1bar i odcina paliwo lub własnie spada:(Juz na dniach bede montował nowy FMIC z kompletnym orurowaniem i mam nadzieje ze sie poprawi bo gdzies moze jest jednak nieszczelnosc która pojawia sie przy wyzszym doładowaniu i wtedy spada,tyle tylko ze czemu raz jest dobrze a raz zle??Jak dojde z tym do ładu to napisze:)
S13 1JZ
