Mam regulację cięgna WG - nie wiem czy wszystkie sprężarki z serii GT tak mają, w RS jest fabrycznie.
Ogólnie patent fajny, obecnie na MBC mam regulację ciśnienia praktycznie od zera (tylko jakoś nie korzystam z tej opcji )
Jeżeli będziesz sam kombinował to śruba rzymska będzie jeszcze wygodniejsza - naciąganie cięgna przy ustawionym większym doładowaniu nie jest zbyt wygodne, na rzymskiej tylko kręcisz (nie trzeba ściągać cięgna z klapki WG)
Garrett T25
roball możesz wrzucić foty jak to wygląda? bo śruba rzymska coś mi mówi ale nie wiem jak by to miało być skonstruowane, a da się tak zrobić że MBC będę mógł sobie regulować ciśnienie np o 0,2 bar'a?
wszystkim pomocnym w tej sprawie jak widać rozdaje pomógł więc do dzieła, jak narazie najwięcej dowiedziałem sie z waszego forum
- roball
Śruba rzymska na jednym końcu ma gwint prawy a na drugim lewy, kręcąc nią albo skracasz albo wydłużasz element..
w przypadku WG trzeba skrócić pręt, nagwintować go po bożemu (w prawo), zorganizować pręt tej samej średnicy zakończony oczkiem i nagwintować go w lewo, zorganizować tuleję sześciokątną (taką długą nakrętkę) i nagwintować ją wewnątrz (z jednej strony w lewo z drugiej w prawo) - składasz całość i jak kręcisz tuleją to się siłownik wydłuża lub skraca, nie zapomnij o nakrętce kontrującej żeby się samo nie rozkręcało
Żeby siłownik WG działał prawidłowo musi mieć pewne nadciśnienie - 0.3 bara wystarcza w T28.
podziekować
ale jedno mnie zastanawia
Aby ZMniejszyć ciśnienie, należy dzwigienkę WYKRĘCIĆ
*Aby ZWiększyć ciśnienie, należy dzwigięnkę WKRĘCIĆ
nie kumam tego przecież wykręcając zwiększamy długość pręcika i tym samym zawór ma większe przesunięcie tym samym potrzeba więcej ciśnienia
kurde gdyby nie Wy to bym dalej nie spał po nocach podziękować Wam chłopaki, może jeszcze ktoś mi napisze gdzie mogę dorobić restryktor do t25 albo może seryjny ktoś ma do sprzedania
i np jeśli ktoś ma WG w dobrym stanie też przygarnę bo mój jest powyginany we wszystkie strony
