turbiny holset
ok a jak ma się sprawa do rb25det bo szkoda mi wydawać pieniądze żeby kupić inną turbinę jak tą mogę mieć prawie za darmo nówkę i będzie to kolejny argument żeby wsadzić rb co o tym myślicie a druga sprawa czy wszystkie holsety są chłodzone tylko olejem
sory ale zaczynasz od dupy strony
okresl/przemysl w pierwszej kolejnosci co chcesz zrobic, w czym i do czego ma sluzyc nastepnie okresl swoj budrzet
Jak za grosze to warto wziąć choćby do odsprzedania.
Wykres poglądowy, prawdopodobnie masz inny kompresor - nie chce mi się drążyć więc sam poszukaj czym się te modele różnią
nie zaczynam od dupy strony tylko potrzebuję wiedzieć czy ta turbina nada się do rb25det bo do ca18det już wiem że się nie nadaje jeżeli tak to wezmę ta turbinę i zacznę zbierać na rb a auto ma być na tor drift i na ulicęige pisze:sory ale zaczynasz od dupy strony
Ostatnio zmieniony czw 30 gru, 2010 18:43 przez kali, łącznie zmieniany 2 razy.
rb mają problem z budowaniem momentu od dolu . HX35 to max co warto tam wkładac bez nitro . A i do tej warto miec nitro .
hx bym odpuścił jak nie planujesz 500+
http://www.turboboss.ua/cummins
może ciut pomoże - rozpiska co w czym piszczy
Case
Case Tractor Cummins 4ta390 H1c J906602 171270
Case Tractor Cummins 4ta390 H1c J908293 3535381
Case Tractor Cummins 4ta390 H1c J914130 3535381
Case Tractor Cummins 4ta390 H1c J919129 3535381
Case Tractor Cummins 4ta390 H1c J919130 3535381
Case Tractor Cummins 4ta390 H1c J919133 3535381
Case Tractor Cummins 4ta390 H1c J919135 3522900
Case Tractor Cummins 4ta390 H1c J919139 3528743
Case Tractor . H1c J907027 3802289 3522778
Case Tractor Cummins 6t590 H1c J907028 3528741
Case Tractor Cummins 6t590 H1c J907029 166592
Case Tractor Cummins 6t590 H1c J919113 3528741
Case Tractor Cummins 6t590 H1c J919115 3528741
Case Tractor Cummins 6t590 H1c J919117 3528741
Case Tractor Cummins 6t590 H1c J919121 466563-0003
Case - Cummins 6ct H1e J919199 3528777
Cummins
Cummins - 4bt H1c 3802295 3528755 3524121
Cummins Komatsu 6bt 110hp H1c - 3537190 3537189
Cummins Eea Tokyo Eea Hx27w 4025136 3593379 3593378
Cummins Komatsu-elite Ind 4bt 110hp Hx30w 3800709 3592016
Cummins Komatsu-elite Ind 4bt 110hp Hx30w 3800709 3593089
Cummins Komatsu-elite Ind 4bt 110hp Hx30w 3800709 3593090
Cummins Werklust Loader 6b Hx30w 4089772 4036882
Cummins - 4bta 130hp Hx30w 3802906 3592122
Cummins - 4bta 130hp Hx30w 3802906 3592123
Cummins - 4bta 130hp Hx30w 3802906 3592124
Cummins Truck 250hp Hx35w 4025154 3593155 3597179
Cummins Truck (dennis) 250hp Hx35w 4025154 3598716
Cummins 1996 Off Highway 6bta Hx35w 3802696 3536322
Cummins 1996 Off Highway 6bta Hx35w 3802696 3536323
Cummins 1996 Off Highway 6bta Hx35w 3802696 3536324
Cummins 1996 Off Highway 6bta Hx35w 3802696 3536325
Cummins 1996 Off Highway 6bta Hx35w 3802696 3536326
Cummins 1996 Off Highway 6bta Hx35w 98331221 3536321
Cummins 1996 Off Highway 6bta Hx35w 3802767 3536971
Cummins 1996 Off Highway 6bta Hx35w 3802767 3536972
Cummins 1996 Off Highway 6bta Hx35w 3802767 3536973
Cummins 1996 Off Highway 6bta Hx35w 3802767 3536976
Cummins 1996 Off Highway 6bta Hx35w 500395274 3536976
Cummins - 6bt Hx35 3802770 3537132 3537132
Cummins - 6btaa H1c 3802391 3531456 3531696
Cummins - 6btaa Wh1c 3533564 3534241 3534241
Cummins - 6btaa Wh1c 3534369 3534241
Cummins - 6btaa Wh1c 3534370 3534241
Cummins - 6btaa Wh1c 3536045 3534241
Cummins - 6btaa Wh1c 3536046 3534241
Cummins - 6btaa Wh1c 3802586 3533563
Cummins - 6ct Hx40w 3802651 3535635 3535635
Cummins - 6ct Hx40w 3802859 3537130 3537130
Cummins - 6ct-240 Hx40w 3802810 3537127 3537127
Cummins - 6cta H1e 3802257 3528789 3527107
Cummins Industrial 6bt-6ct-6cta H1e 3802303 316348
Cummins Industrial 6bt-6ct-6cta H1e 3802303 3524035
Cummins Industrial 6bt-6ct-6cta H1e 3910877 3524034
Cummins Industrial 6bt-6ct-6cta H1e 3919201 3524034
Cummins - 6bt H1e 3528778 3524034 3524034
Cummins - 6cta H1e 3530716 3524034
Cummins - 6cta H1e 3535456 3524034
Cummins - 6cta H1e 3535457 3524034
Cummins - 6cta H1e 3802303 316468
Cummins - 6cta H1e 3910877 3524034
Cummins - 6cta H1e 3919201 3524034
Cummins Bus Lta10 H2c 3801489 3519092 3519092
Cummins Bomag M11 Hx50 3804546 3594809 3594809
Cummins Bomag M11 Hx50 4024969 3594809
Cummins Diamond-delta Plus M11 Hx55 4039173 3590044
Cummins - M11 Hx50 3803939 3537245 3803939
Volvo
Volvo F4/fl4 Td40a H1c 1545644 3522715 3522715
Volvo F4/fl4 Td40a H1c 1545862 3522715
Volvo - Td41g H1c 422704 3524709 3524709
Volvo - Td41g H1c 5003263 3524709
Volvo - Td45 H1c 4881650 3523677
Volvo - Td61 H1c 864493 3528922 3528922
Volvo Fl6 Td61g H2a 420521 3523296 3524560
Volvo Fl6 Td61g H2a 5003086 3524560
Volvo Firepump Twd710fp H1e 866779 3531199 3531198
Volvo - Td71g H1e 471740 466588-0001
Volvo - Td71g H1e 471897 466588-0002
Volvo - Td71fg H2a 847860 3523649 3523649
Volvo - Td71fg H2a 4835338 3523649
Volvo - Td71fg H2a 8107135 3523648
Volvo - Td71fg H2a 8107560 3523648
Volvo - Td73e-es H1e 477653 3530669 3530669
Volvo - Td73e-es H1e 849680 3530669
Volvo - Td73e-es H1e 8112407 3530669
Volvo - Td73e-es Wh1e 477835 3533741 3534617
Volvo - Td73e-es Wh1e 477836 3533741
Volvo - Td73e-es Wh1e 477866 3533741
Volvo - Td73e-es Wh1e 477867 3533741
Volvo - Td73e-es Wh1e 477869 3533741
Volvo - Td73e-es Wh1e 477888 3533741
Volvo - Td73e-es Wh1e 477889 3533741
Volvo - Td730me H1e 3825928 3537551 3537551
Volvo - Txd73 H1e 865752 3532296 3532296
Volvo Bus D7 Hx40w 1549717 3593977 3592589-d
Volvo Bus D7 Hx40w 1549810 3590850
Volvo Bus D7 Hx40w 3919198 3592590
Volvo Bus D7 Hx40w 3978862 3596138
Volvo Bus D7 Hx40w 8113605 3592590
Volvo F10/b10m Bus Td100-101g H2c 846652 3518613
Volvo F10/b10m Bus Td100-101g H2c 1545074 3518613
Volvo F10/b10m Bus Td100-101g H2c 1545097 198639
Volvo F10/b10m Bus Td100-101g H2c 4002205 3518613
Volvo F10/b10m Bus Td100-101g H2c 5002206 465922-0002
Volvo Fl10/n10 Td101f H2c 1545281 3518911
Volvo Fl10/n10 Td101f H2c 1545347 3518911
Volvo Fl10/n10 Td101f H2c 1545348 3518911
Volvo Fl10/n10 Td101f H2c 5002759 3518911
Volvo Bus Td102f H2d 422923 3526059 3526059
Volvo Bus Td102f H2d 422938 3526059
Volvo Bus Td102f H2d 479023 3526059
Volvo Bus Td102f H2d 479116 3526059
Volvo Bus Td102f H2d 5003388 3526059
Volvo F10/fl10 Td102f-td103e H2d 422856 3525994 4027373
Volvo F10/fl10 Td102f-td103e H2d 422934 3525994
Volvo F10/fl10 Td102f-td103e H2d 5003367 3525993
Volvo F10/b10mk3 Bus Thd102kd-thd103k H2d 424778 3526465
Volvo F10/b10mk3 Bus Thd102kd-thd103k H2d 5003438 3526465
Volvo Fl10s Thd102kb-kf-thd103 H2d 424819 3526967 3591768
Volvo Fl10s Thd102kb-kf-thd103 H2d 5003439 3526967
Volvo Fl10s Thd102kb-kf-thd103 H2d 8113575 3591255
Volvo Fl10s Thd102kb-kf-thd103 H2d 8194707 3526967
Volvo Fl10s Thd102kb-kf-thd103 H2d 8194708 3526967
Volvo Bus - Hx52 20545143 4036438 4036437-d
Volvo Bus - Hx52 20494292 3598985
Volvo N12 Td120g-td121f/g H2d 863501 3526963
Volvo - Tad12320g 450hp H3b 865966 3533099 3533098
Volvo - Tad12320g 450hp H3b 866665 3533098
Volvo F12 123e (400hp) Td122f H2d 470931 3525408
Volvo F12 123e (400hp) Td122f H2d 470931 3526008
Volvo F12 123e (400hp) Td122f H2d 470932 3526008
Volvo F12 123e (400hp) Td122f H2d 478030 3526008
Volvo F12 123e (400hp) Td122f H2d 478122 3526008
Volvo F12 123e (400hp) Td122f H2d 478522 5333-970-6710
Volvo F12 123e (400hp) Td122f H2d 478673 312489
Volvo - D7 Hx40w 3978545 3592587 3592587-d
Volvo - D7 Hx40w 3978548 3592587
Volvo - D7 Hx40w 3978550 3592587
Volvo - D7 Hx40w 3978565 3592587
Volvo - D7 Hx40w 3978662 3539837
Volvo - D7 Hx40w 3978663 3592587
Volvo - D7 Hx40w 3978725 3592587
Volvo - D7 Hx40w 8113604 3592587
Volvo - D7a Wh1e 8112892 3535970 3535970
Volvo - D7a Wh1e 8192566 3535970
Volvo Bus D10a Hx40w 425703 3536545 4040718-d
Volvo Bus D10a Hx40w 425830 3539001
Volvo Bus Dh10a Hx40w 3979059 3580558
Volvo Bus Dh10a Hx40w 3979060 3593204
Volvo Bus D10a Hx40w 8113009 3536545
Volvo Bus Dh10a Hx40w 8113166 3595117
Volvo Bus Dh10a Hx40w 8113167 3590002
Volvo Bus D10a Hx40w 8113534 4027347
Volvo Bus D10a Hx40w 8113535 3593413
Volvo Bus Dh10a Hx40w 8194705 4027343
Volvo Bus D10a Hx40w 8194706 4027021
Volvo Bus D10a Hx40w - 3595118
Volvo Fl10 D10a Hx50 8194432 452174-0001 4031414
Volvo Fh12 (420-460hp) D12a Hx55 425720 3537840 3537840-d
Volvo Fh12 (420-460hp) D12c Hx55 1676089 3575079
Volvo Fh12 (420-460hp) D12a Hx55 1677098 3531858
Volvo Fh12 (420-460hp) D12a Hx55 1677725 3533544
Volvo Fh12 (420-460hp) D12c Hx55 1677726 3575237
Volvo Fh12 (420-460hp) D12c Hx55 3165219 4027013
Volvo Fh12 (420-460hp) D12a Hx55 8112637 3575237
Volvo Fh12 (420-460hp) D12c Hx55 8112921 3575237
Volvo Fh12 (420-460hp) D12c Hx55 8113407 3591077
Volvo Fh12 (420-460hp) D12c Hx55 8148873 452164-0001
Volvo Fh12 (420-460hp) D12c Hx55 20459353 3591077
Volvo Fh12 D12a Hx55 8113121 3538716 3538716-d
Volvo Fh12 D12a Hx55 8148987 3538718 3537840-d
Volvo F16 (520hp) Td162f H3b 866665 3530641 3530641
Volvo F16 (520hp) Td163es H3b 1556163 3530641
Volvo F16 (520hp) Td163es H3b 8112300 3530641
Volvo F16 Td162 H3b 1543496 3524789 3524789
Volvo Industrial Td160 H3b 849948 3524821
Volvo Fh16 D16a 470hp Hx60 1556916 3590055 3590054-d
Volvo Fh16 D16a 470hp Hx60 1556918 3590057 3590056-d
Volvo Fh16 D16a-td160 520hp Hx60w 1556919 3590059 3590058-d
Volvo Fh16 D16a-td160 520hp Hx60w 8112926 3590058
Volvo Fh16 (520hp) Td160 Hx60w 1556570 3533974 3590052-d
Volvo Fh16 (520hp) Td160 Hx60w 1556646 3534181
Volvo Fh16 (520hp) D16a Hx60w 1556917 3580589
Volvo Fh16 (520hp) Td160 Hx60w 8113193 3590052
Volvo Fh16 (520hp) Td160 Hx60w - 3532929
Volvo Fh16 (520hp) Td160 Hx60w - 3590053
Case
Cummins
Volvo
Ostatnio zmieniony pt 25 lut, 2011 20:51 przez GRAQ, łącznie zmieniany 1 raz.
Odkopuje kotleta co to za holset http://allegro.pl/nowa-turbosprezarka-3 ... 45550.html jak z wydajnością i czy będzie dobry do rb25det
wyglada na hx30w, odpusc szukanie holseta z wewn WG, to nie ma szans wyrobic przy benzynie i doladowaniu ok 1 bara, z drugiej strony to jest dosc mala suszarka, muszla goraca 9 wiec dosc szybko by wstawala
jesli to hx30w to wystarczy zaspawac WG i dac zewnetrzny.
Z muszlą 9 bedzie wstawało ładnie i starczy do tych 400KM zapewne
Wlot do gorącej wyglada na T2 albo T3 ?
interesuje mnie dlatego że ma muszle gorącą 9 (przyzwyczaiłem się do natychmiastowej reakcji turbiny i szukam coś co będzie bardzo szybko wstawało a jednoczesnie bedzie tanie i pancerne) może utrzyma 1,2 bara (myślę że tyle zniesie niezakuty rb)
Z drugiej zaś strony dziwi mnie że nikt nie próbował włożyć jej do rb25det wszyscy idą w hx35 dlaczego?
Ostatnio zmieniony wt 16 sie, 2011 10:38 przez bazabaza, łącznie zmieniany 1 raz.
Bo sie nie rozdrabniają w małe turbo ktore może wyda 400 a może nie , moze spuchnie a moze nie , tylko odrazu idą z grubej rury w coś co napewno da 450+
pozagladaj na wlot spalin do turbo, powinien byc tam nadlany rozmiar muszli
