jw nie mam pomyslu co to moze byc
turbinka byla sprawna wszystko sie pieknie krecilo
wastegate otwieral sie pod wiekszym cisnieniem wszystko ladnie chodzilo
z mbc i bez mbc tak samo 0,1 - 0,2 bara
nie widac jakis nieszczelnosci i za bardzo nie iwem gdzie takie moglyby byc
ma ktos jakis pomysl?
T28 GTiR nie pompuje
co to znaczyl chodzilo? tzn ze dzialalo w twoim aucie i sie nagle zesra..?
muszla jest cala?bez pekniec w okolicach klapy wg?
sprawdzales z odlaczonym czy tez zdjeta wajcha wg(na chwile rzecz jasna)?
- robacek
chodzilo - po podlaczeniu kompresora pod wg w aucie nie chodzilo ani chwili:) hmm wajchy nie zdejmowalem.. sprobuje. nic nie jest popekane wszystko cacy.
[edit]
odpialem wg od turbo (ten precik) i to samo boost zatrzymuje sie ledwo ponad 0.
[edit]
F*** JDM be a ricer. :]
Jak jest odpiety to nic dziwnego, spaliny same sobie drzwi otworza
musisz zablokowac wg w pozycji zamknietej i delikatnie sprobowac czy jest roznica, mozesz naciagnac nawet jakas sprezyna, wyjdzie czy aktuator nie jest walniety
no i gitara
tylko nie przesadz z doladowaniem na ori mapach i sobie najlepiej afr sprawdz
