najlepiej z kolektorem
a najgorsze są dwie śruby na dole jak już do nich dojdziesz to przeklnij sobie kilka razy przed bo to pomaga - przynajmniej mi
przewody wodny i olejowy jak nie masz giętkich to warto odkręcić tez przez zdemontowaniem kolektora,żeby nie uszkodzić.
Jak masz giętkie w oplocie to obojętnie w jakiej kolejności
Problem z turbinką
Jeżeli masz wyczuwalny luz to po turbinie, zalane olejem kulki nie mają praktycznie żadnego luzu a BB się nie da zregenerować, co najwyżej możesz zapodać "zestaw naprawczy" czyli ze starej dmuchawki zostaną ci muszle.
u mnie byl w turbinie z rb zrobil sie luz wzdluzny, nic nie bylo slychac zeby tarlo ale zaczal wywalac olej, bova mam przed przepustnica i zaplul mi olejem cale nadkole
- Prime Druciarz
Stary a jak ma dzialac bov za przepustnica?
no to się popisałeśPiotrekŁDZ pisze:Stary a jak ma dzialac bov za przepustnica?
są dwa konkurencyjne poglądy na miejsce montażu BOV'a
1. Między Turbo a IC
2. Między IC a przepustnicą
Ban ma opcję 2 ...
- Prime Druciarz
roball może uczyli nas innego polskiego ale dla mnie za przepustnicą oznacza w kolektorze ssącym(opierając się na kierunku przepływu powietrza), a to raczej nie będzie działać
1. Między Turbo a IC-Czyli za turbo, a przed ic
2. Między IC a przepustnicą -Czyli za ic, a przed przepustnicą
Takie słodkie, forumowe czepialstwo
a gdzie pisze za?
@PiotrekŁDZ,
Naprawdę nie wiesz o co chodzi, czy z niedzielnych nudów odstawiasz:
PiotrekŁDZ pisze:Takie słodkie, forumowe czepialstwo
Ostatnio zmieniony ndz 20 cze, 2010 19:45 przez roball, łącznie zmieniany 1 raz.
- Prime Druciarz
Bardzo chciał bym ci odpowiedzieć na to pytanie, ale za cholerę nie wiem gdzie sie to "za" podziało rwa, zmieniam dileraBan0ff pisze:a gdzie pisze za?
Rozgryzłeś mnie;)roball pisze:@PiotrekŁDZ,
PiotrekŁDZ napisał/a:
edit: Żebyśmy wszyscy mogli dzisiaj zasnąć;) to sprostuję: Wiem co banoff miał na myśli co do mocowania blowoff'a tylko że wydawało mi się że napisał "za" przepustnicą a nie "przed" i chciałem się trochę poczepiać w ramach odreagowania od składania nissana;) No offence chłopaki:)
Ostatnio zmieniony ndz 20 cze, 2010 20:02 przez PiotrekŁDZ, łącznie zmieniany 1 raz.
PiotrekŁDZ pisze:
tylko jak ktos czyta sobie kazdy nowy post po poscie na tym forum to żygac mu sie chce od tego twojego czepialstwa i marudzenia w kazdym temacie i nie chce mi sie nawet wyobrazac co bedzie za kilkanascie lat jak sie bedziesz starzec...
Popieram i rowniez tod jakiegos czasu to zauwazam.domino pisze:PiotrekŁDZ pisze:
Do tego te jakies wcale nie smieszne docinki.
Od siebie dodam,ze radze nie wypisywac juz wiecej takich bzdur itp
Ostatnio zmieniony ndz 20 cze, 2010 22:25 przez borimichal, łącznie zmieniany 1 raz.
- Prime Druciarz
Zwieszam głowę i idę dokręcać turbinę...
Cześć chłopaki
Wracając do mojego problemu...
Mam pytanie.
Muszę przejechać moją Nysą w jedno miejsce gdzie dalej będę naprawiał turbinę.
I tu pytanie jak bezpiecznie odpalić samochód bez użycia turbo?
Tak żebym przejechał 30 kilometrów i niczego więcej nie popsuł.
Co to BOVa też mam przed przepustnicą i też były problemy z jego regulacją żeby powietrze
uchodziło przez HKSa a nie przez stożek....
Mam pytanie.
W Twoim przypadku to najbezpieczniej będzie jak go odholujesz zamiast odpalać
nie wiadomo co tam się stało przy tym wcześniejszym odpaleniu.
linka i jazda ,niech Cię to nawet wyjdzie 50-100 zł ale zawsze to taniej niż 1000-2000
Skoro tak mówisz to tak zrobię nie będę pajacował.
Odezwę się za jakiś czas gdy już wszystko się wyjaśni...
Teraz jak na złość miałem trochę pracy w Straży bo ludziom zalewało domy przez deszcze..
Dzięki za pomoc..
[ Dodano: Wto 27 Lip, 2010 20:04 ]
Cześć wszystkim
Jestem w trakcie kupna nowej turbiny.
Opisałem co się stało...
Do rzeczy.
Moje poprzednie turbo to było dokładnie GT2871R BB
I pierwsze pytanie czy to to samo co GT28R, o którym przeczytałem w temacie jaka turbina do S13?
Po prostu nie rozumiem takich rozbieżności w nazewnictwie..
Zagubiłem się w gąszczu produktów Garretta.
Nie mam już pojęcia co kupić. Jedyne co chcę to żeby nie jeździł gorzej niż z poprzednią...
I żeby było to bezpieczne dla mojego biednego niewzmacnianego silnika ;(
Proszę koledzy pomóżcie. W wolnej chwili oczywiście. Dajcie chociaż nazwę jakiegoś modelu możę wpadnę na dobrą drogę..
Dzięki za pomoc..
Cześć wszystkim
Do rzeczy.
