Turbo T28 471104-1 montaz :> nie ma lipy :D
ja właśnie jestem na etapie podłączania węży w oplocie do t28 w ca
i mam pytanie po wykręceniu takiego małego "kolanka" z bloku które zasila olejem turbinę zobaczyłem że jest w nim zwężka tzn dziurka zmniejsza się do ok 2mm średnicy może mniej
po co to mam to rozwiercić żeby smarowanie było lepsze czy to tak ma zostać
prosze o szybką odpowiedź bo jutro chciałbym wszystko poskładać...
Tak ma byc.
ja dzisiaj zamontowałem t28 w ca i napisze tak dla potomnych co musiałem przerabiać :
-wąż olejowy w oplocie miał inną końcówke
-spływ oleju trzeba było grzać palnikiem i podginać
-jeden otwór w down pipe trzeba było rozpiłowywać
-węże od turbo do intercoolera nie pasowały ( trzeba było kombinować obracać rury itp)
-osłony cieplne na kolektorze i na turbinie trzeba było ciąć albo w ogóle wywalić
- wężyk od westgate trzeba było podłączyć za muszle zimną ( wiercenie gwintowanie itp)
jak coś mi sie przypomni to dopisze
Ostatnio zmieniony sob 10 wrz, 2011 17:13 przez SEBA200SX, łącznie zmieniany 1 raz.
seba a jaki icek ? seryjny czy proper FMIC masz ?
ja osobiscie na seryjnym ICku nie mam zamiarau nawet nic dlubac z turbina, jakos w tym sensu nie widze bo za maly jest
Ad turbo elbow ca no wlasnie trzeba rozpilowac oczko, ale tak sie zastanawiam skoro turbo t28 to moze od razu kupic elbow od sr20det i sie obejdzie bez pilowania oczka tylko ciekawe czy poza tym reszta wymiarow taka sama jak w elbow ca
rur od ic nie trzeba ruszac jak przekrecisz muszle zimną na rdzeniu, wtedy tez czasem znikaja problemy z aktuatorem i ciegnem
na razie seria ...seba a jaki icek ? seryjny czy proper FMIC masz ?
ja na dniach wywalę kata (ostatni tłumik przelot jest) potem zamontuje stożek z dolotem MBC i tak pod 0,7 bara dmuchnę powinno być koło 200KM na razie styka...
czyli mały króciec w tej części...?SEBA200SX pisze: - wężyk od westgate trzeba było podłączyć za muszle zimną ( wiercenie gwintowanie itp)
Tak. Tylko dobrze przymierz żeby Ci wężyk dobrze wychodził i nie nagrzewał się od niczego.
Ja pociągnąłem do westgeta wężyk ten co idzie z tyłu kolektora ssącego i dochodzi do tego zaworka zamocowanego na kielichu przy turbinie. Ale nie miałem jeszcze za dużo czasu żeby to potestować.
- Prime Druciarz
Podłączyłes wg pod wyjście pod regulator ciśnienienia. Bardzo zły pomysł. Regulator musi mieć podcisnienie tylko dla siebie brane z tyłu kol. ssacego mozliwie krótkim wezykiem. Wg powinno podlaczac sie przed ickiem dbając o to żeby pojemność węży była jak najmniejsza. Będzie wtedy lepiej chodzić.
Wydawało mi się to nie głupim pomysłem, bo przecież WG jest szczelny i ciśnienie w całym układzie jest takie same. Jednak skoro mówisz, że to zły pomysł to może jednak coś w tym jest... Jak pisałem nei miałem za bardzo czasu potestować co i jak.
im krótsze i lepszej jakości przewody podciśnieniowe tym mniejszy peak na WG.
Po prostu szybciej się napełnia. Wiec z kolektora to zły pomysł.
niedokonca moge sie z tym zgodzic,przy dobrym mbc properfekta nie odczuwalem roznic czy podcisnienie bylo wziete z kolektora czy z okolic turbiny.erison pisze:im krótsze i lepszej jakości przewody podciśnieniowe tym mniejszy peak na WG.
Ostatnio zmieniony śr 30 lis, 2011 10:31 przez borimichal, łącznie zmieniany 1 raz.
Niestety tak to według fizyki jest a to że dobry MBC to inna sprawa.
