HYBRYDA T28
gh
Magiczne pytanie;) Kto z was wstawiał większy wirnik w T28? Ewentualnie kto wie z czym to się je? Apetyt rośnie w miarę jedzenia hehe i stwierdziłem że moja t28 za słaba jest.
Wdzięczny bym był za konkretne informacje.
Ja znam 3 suszarki od EMP turbo na wirniku i muszli ssącej większej niż T28, a przerabianych ze zwykłej T25.
koszt rzędu 1600zł
gh
chodzi mi o to co trzeba tam dokładnie włożyć?
roztoczyć muszlę ssąca, lub wymienić ja na większa oraz zmienić koło kompresora na większe ( do 57mm z tego co pamiętam , bo większe wychodzą już tylko pod big shafta)
gh
Pytanie od czego (jakiej turbiny) wstawić wirnik przy fabrycznej - roztoczonej muszli? czy raczej lepiej wstawić od razu muszlę od czego innego?
najszybciej jest pojechac do turbiniarza i zapytać czy ma wirniki w przedziale 54-57mm na wałeś o średnicy X .
gh
nom wiem. Problem taki, że nie mam swojej turbiny w ręku. Siedzi pod maską i ma się dobrze;) A ja nie mam jak pomierzyć ani nic
skolimus
Mam jedną rozebraną więc jak chcesz moge jutro pomierzyć. Tylko napisz co :)
średnica wałka na którym osadzone jest koło kompresora oraz długość wałka od płaszczyzny rdzenia do czubka wałka.
gh
Wałek ten sam co w t25 więc z tym nie ma tragedii, gorzej z muszlą:( Bo nawet nie wiem na ile można ją roztoczyć
skolimus
średnica wałka na którym osadzone jest koło kompresora = 5,9 mm gwint, wałek = 6 mm
długość wałka od płaszczyzny rdzenia do czubka wałka = 30 mm
180SX
Podłączę się bo temat ciekawy, A jak z wydajnością takiej hybrydy? ile z tego będzie można dmuchać? Jaka będzie różnica we wstawaniu w porównaniu do t28. No i ile to pociągnie? taki wirnik raczej dla wałka z t25 może być za ciężki i coś się może powyginać. Pomysł fajny t30 zrobić z t25, na pewno będę śledził wasze postępy :)
Tel: 507838951
gh
Tak wyczytałem , że chyba powinien pasować wirnik od big t28 - trim 62 Bo pasuje ponoć do T2, a jak do T2 to i do T25 - w sensie na wałek. Muszla wiadomo nie zagada.Ale wtedy chyba wystarczy tą T28 rozwiercić na duży wirnik i hmm powinno zagadać. Trzeba zebrać 6,7mm łącznie. czyli po 3,35mm na stronę.mała t28 ma 40,50mm, a duża ma 47,20mm. Dorwałem Katalog ;) Co sądzicie?
Wróć do „Turbo”
