witam wszystkich
szukam porady jak zdemontowac turbine w s13
łatwiej odkrecic razem z kolektorem i dp czy moze lepiej od kolektora?
nie mam kanału ani podnosnika a auto stoi na "cegłach"
silnik ca18 wszyskto seria
z gory dziekuje za porady i pozdrawiam
demontaz turbo
T25 bez problemu odkręci sie od kolektora, bez dostępu kanału , tylko co z DP , jak uda Ci sie położyć na glebie i to odkręcić to po kłopocie
Ostatnio zmieniony wt 14 lut, 2012 09:14 przez Binio_, łącznie zmieniany 1 raz.
w zasadzie 3 srubki odkrecilem
problem jest tylko z ta najglebiej schowana
zaden klucz mi nie chce tam sie wpasowac
jutro zeszlifuje troche oczkowa 13 i zobaczymy
- BarTeX5575
Musisz mieć krótką 13 i bez problemu samo turbo wychodzi.
musisz zmienić turbo na Holseta HX27W i wiele twoich problemów się rozwiąże
- Artur1020
t25 bez problemu odkreci sie od turbiny ;pBinio_ pisze:T25 bez problemu odkręci sie od turbiny bez dostępu kanału , tylko co z DP , jak uda Ci sie położyć na glebie i to odkręcić to po kłopocie
Już poprawione , zamyslony byłem
pomyslalem ze WD40 poprawi sprawe
w koncu odkrecilem i okazalo sie, ze wszystko bylo zapsikane poza ta cholerna srubka
aczkolwiek odkrecenie jest zawsze łatwiejsze, ciekawe jak bedzie z montazem?
tak sie zastanawiam czy kolektor "baran" upraszcza taka operacje?
Tak!
Gdyby nie jedna zawzięta śruba z kwasówki która raczyła sie zgiąć w połowie na gwincie to Bybs by odkręcił moje turbo podczas zlotu na Grzybowie i przykręcić ponownie..
- Prime Druciarz
do tej opornej nakrętki polecam nasadową 13 na mały kwadrat z przegubem i przedłużką. Odkręcamy wąż wodny od turbo(ten co wychodfzi na kielich) i od dołu podchodzimy tą 13-0 problemu.
hmmm ... ja nie moglem odkrecic tej od strony dp i silnika
tam nasadka nic nie zdzialalem
oczkowy klucz wszedl dopiero po zeszlifowaniu, bo szpilka byla troche za dluga
Ostatnio zmieniony wt 14 lut, 2012 18:05 przez prototype79, łącznie zmieniany 1 raz.
