...pojawil problem ,ale podejrzewam ze to przyczyna nieszczelnosci za turbo elbow bo spalilny zapierdzielaja az swiszczy..zapomnialem jeden srubki dokrecic...
Wczoraj zalozylem t28 ustawione na 0,5 bar jezdzilem tylko z turbo elbow 2.5" bylo ok auto sie elegancko wkrecalo przsypieszalo etc... dzis niestety musialem wywalic ten wiekszy elbow i zalozyc oryginalny jaki byl z t25 bo za duzo zabawy z wydechem... ( prawodpodobnei sprzedano mi sr20det one) i tym razem przykrecilem wydech caly tylko jak napisalem wyzej swiszcza spaliny zaraz za elbow...ta srubka... mam nadzieje ze to to wlasnie przyczyna takiej jakby odcinki/szarpania...
Miala to byc jazda testowa a tu taka niespodzianka ;/ ... doladowanie bylo 0.6( celowo ustawie max 0.8 , a pozniej jakich chip... dodam ze mam FMIC zalozony)
ale ze cos takiego wyszlo to juz nic nie ruszalem
Co myslicie ?
Przerywanie jakby odcinanie
Ale jak tam jest nieszczelność, to chyba nie szarpie, tylko mocy nie ma - przynajmniej ja miałem takie objawy.
a to nie jest takie szarpniecie ze prawie rozbijasz glowe o kierownice?
jak tak to boostcuta lapie, moze przeladowuje a wskaznik pokazuje swoje
a co z pompą paliwa? zmieniana? może już nie wydala
Poszukuję...
witam no gwaltowne szarpanie ale ale, dzis patrzylem i ta kostka co jest w okolicy przeplywki tzn odchodzi z tego samej wiazki co kabel od przeplywki o wdziecznej nazwie "JECS" odpiela sie od masy jak dlubalem z rurami od fmic... przykrecilem odpalilem auto o wiele lepiej sie wkrecalo..jezdzic jeszcze nie jezdzilem ale bede pisal... mam nadzieje ze to to !!
Ostatnio zmieniony śr 27 cze, 2012 20:17 przez dredman, łącznie zmieniany 1 raz.
to napisz a potem zmień tytuł jeśli to było rozwiązanie
Protest Wyborczy
Mateusz Pucharski
Protest Wyborczy
Mateusz Pucharski
ok problem notorycznego/nagminnego przerywania zniknal po zmasowaniu porzadnytm modulu jecs;)
turbina t28 skrecona na ok 0,7 bar i czasem na dwojce potrafi szarpnac przy ok 5,5 tys ale po odpuszczeniu nogi z gazu i dodaniu leci ladnie do konca.
Na jedynce zawsze ciagnie do odcinki bez problemu
Tylko zastanawia mnei boost z kosmosu tzn mam skrecony prperfectem na 0,7 i przejade dziesiec razy powiedzmy na pelnej pizdz... a za 11 boost wskakuje mi jakos na ok 0.9 bar... skad to sie bierze nie wiem... jakos to malo dostrzegalne w sumie...bo nei zauwazylem tego musial to bcy jakis mikro over nie wiem skad to
Dopiero zauwazylem jak sprawdzilem peak.. ale co ciekawe nei krecac mbc wsiadlem i but i doladowanie ladnei 0,7 wiec wtf sie zastanawiam a tak wysoko bez chipsa to nie za fajnei chyba nawet jak wskoczy na chwile
