Cisnienie doladowania lekko spada... normalne ?
dredman
-#Sympatyk
-#Sympatyk
Witam tak na szybko ;) ca18det, FMIC, t28, mbc properfect ceramic edition...
Ostatnio zauwazylem cos takiego ze jak depne auto sie ladnei wkreca etc etc etc ale cisnienie doladowania z okolo 0,7 ustawione na mbc leciutko spada do 0,6 w miare rosniecia obrotow :)
Wlasnie wrocilem z prezejazdzki zeby sprawdzic to dokladnie i jest identycznie peak ok 0,7 obroty rosna jakies 5,5 tys+ i lekko spada do wartosci 0,6 jakos i tak trzyma sztywno do konca :)
Normalne to jest ? auto ani nie dymi, odcinka ladnie przy 7,5 tys przyspiesza bez problemu...
Lepiej dmuchac na zimne wiec stad ten post, ja cos do adminow zeby to podkleic pod jakis inny z podcisniem jak nie pasuje ;)
Pozdr
norma przez mbc, jak chcesz utrzymac stale doladowanie to trzeba zamontowac ebc :)
dredman
-#Sympatyk
-#Sympatyk
uff... czyli wszytsko dobrze :)) thx
ebc... kiedys w planach napewno, inne zakupy jeszcze w kolejce :D
artoor200sx
a jakbym zrobil ciegno do WG z regulacja dlugosci , to tez cisnienie by spadalo ??
Furious
Odgrzewam kotleta...
CA18DET z T28, MBC ProPerfekt i doładowanie powyżej 6500rpm z 0,95bar spada mi na jakieś 0,7 przy 7000rpm.
To normalne?
SZAFA
Nie trzyma ci zawór, może turbina. Znajomy tak miał. Czym sterujesz ciśnienie ?
Ostatnio zmieniony pn 12 maja, 2014 08:19 przez SZAFA, łącznie zmieniany 1 raz.
napisał wyże ze MBC
albo aktuator jest za miekki/wyrobiony i nie utrzymuje boostu, może masz spękaną za mocno muszlę wydechową przy klapce i upuszcza spalinę...
Równiedorze może być to wina mbc (słaba sprężynka)
Furious
T28 było regenerowane i muszla nie była popękana. Aktuator jest z regulacja, ale na minimalnym napięciu sam trzyma max boost koło 0.7bar, więc podbiłem go na MBC.
Rozumiem że mam spróbować podbić doładowanie na regulacji aktuatora a wywalić MBC?
Jakie doładowanie powinien utrzymać T28 bez spadku do odcinki?
przy MBC zawsze tam jakieś małe peaki boostu były w środku, dla przykładu jak w środku było 1,1 to spadało na 1
jak dałeś 1,3 to spadało do 1,15
Furious
OKej, to spróbuje wyregulować actuator tak, aby trzymał te 1,15bar i wywale MBC.
Może w końcu będzie moc... Dzięki :)
SZAFA
Kup se porządne EBC i bedziesz miał spokój .
Furious
Samo EBC bez komputera, który tym steruje będzie do niczego... DET + EBC to 850PLN.
Mimo wszystko pokręcenie śrubką na aktuatorze wydaje się być tańsze, o ile zadziała jak trzeba.
SZAFA
to dmuchasz tyle bez programu na serii?
Furious
wystroiłem na seryjnym ECU..
IceMan
Na mbc raczej zawsze będzie spadek doładowania, ale u Ciebie jest on trochę za duży. Zwykle jest to 0.1, max 0.2 bara mniej.
Wróć do „Turbo”
