Turbodziura ca18det
Druid
Siema,
wczoraj zakupiłem s13 i od razu zauważyłem że auto ma potężną turbodziure ( wstaje przy ok 4,5-5tys obr). Jako że jestem nowy w świecie turbo i nissanów prosiłbym was o pomoc przez co tak może być?
spec:
- ca18det
- fmic 600x300x80
- filtr stożkowy k&n style dość zmęczony
- turbo t28
- doładowanie na 0,8bar dostepne z tego co zauważyłem dopiero na wysokich obrotach (tak ma być?)
filtr musze zmienić to wiem, ale na jaki? Gąbke czy zwykły stożek? IC z tego co wyczytałem jest dość duże, jeśli mam zmienić to na jaki rozmiar? Co innego może być winne?
Przeczytałem tematy na forum jednak nie odpowiedziały one na moje pytania :)
Krzys
Ja miałem luźne turbo. Śruby kolektor-turby popuściły. Dokręciłem i wstawiłem nową złączke elastyczną i problem ustąpił.
Druid
Ok to też sprawdzę :)
przeczysc przeplywke, czyli wykrecasz modul z alu korpusu i bedziesz mial dwa druciki do przemycia,
rob to bardzo ostroznie, bo sa delikatne.
jesli widzisz ze masz slaby filtr to wymieniaj!
sprawdz tak jak pisal Krzys,
czy podczas przyspieszania nic nie szarpie/przerywa?
sprawdz czy wastegate pracuje prawidlowo i czy jest zamkniety na luzie/wylaczonym silniku
Druid
Nie zauważyłem przerywania.
Jaki filtr lepszy? Gąbka hks/pipercross czy zwykły stożek np k&n/apexi/fujita?
Krzys
Druid
Ma ktoś gotowe zestawy orurowań do ic? Fmic.pl ma tylko jeden zestaw ten który posiadam obecnie a potrzebuje mniejszy. U mnie w okolicy ciężko znaleźć kogokolwiek.
wchodzisz na fmic.pl i dobierasz sobie komponenty wg uznania ;)
Druid
No na fmic.pl sa tylko rury i kolanka za bardzo nie mam kogoś żeby mi to pospawał.
A jeśli bym zmienił IC na mniejszy a zostawił orurowanie z wiekszego to co sie stanie? Wiem że nie wybuchnie :D pytam bardziej o laga, podejrzewam że IC będzie blokował lekko, myle sie?
Jak dasz mniejszy niż seryjny (a takich nie ma) to dopiero będzie problem.
śmiało możesz dawać mniejszy, orurowanie można przedłużyć by pasował do krótszego IC.
Na fmic masz komponenty, łączniki i kolana silikonowe są długie, kolana alu też są długie, składasz to jak lego bez spawania, potrzeba jedynie trochę wyobraźni i miarka by pomierzyć gdzie jakie dać ;)
Druid
Ok dzieki wieć narazie założe samo mniejsze ic i potestuje :D
Możesz śmiało dać 550x230x65 ICka
Jeśli tak późno wstaje to obstawiał bym nieszczelną klape WG w muszli wydechowej albo mocno popękaną muszlę w tym miejscu - przez to ucieka spalina
Wróć do „Turbo”
