Manual boost controller
mozna mozna tylko tak jak bylo wczesniej- bez przesady bo sie świstak zadyszy i padnie
- TURBO maniac
Do zmniejszania ciś. poniżej wrtości uistawionej na wg to chyba nie bardzo...
A jak sprawdzacie ciśnienie doladowania przez mbc??? macie zmontowany wskaznik doładowania w aucie ?? czy podpięty na chwile wskaźnik bar by ustawić ciśnienie??? a tak przy okazi mam takie pytanie czy chip de s13 pod turbo Garret T-25 ecu1 dostępny na turbokillers może uzyskać 210 koni tak jak piosze?? maksymalnie ???a czy by mieć do uzyskania więcej Km trzeba zastosować chip który daje możliwość do więcej km ??? a i jak sprawa wygląda z paliwem jak damy no np 1.1 bara to chip zwiększa dawkę paliwa??? o wydajniejszej pompie paliwa niezapomniałem tylko chciałem wiedzieć jak podnosimy np z standardowo 0,8 bara do max na tym chipie 1,2 to im więcej podkręcimy tym więcej paliwa silnik dostanie???a dzieje sie przez to że chip pozwoli na większą dawkę?? niewiem czy dobrze rozumię ale jk wzrosnie ciśnienie doładowania do 1.2 bara i bedzie uboga mieszanka paliwa to soda lambda da informacje do kompa czyli też chipa a komp zażądzi już o bogatszym wtrysku??? proszę o odpowiedz czy to wszystko rozumie tak jak należy
pozdrawiam
pozdrawiam
- driftking.pl
sonda działa tylko do 3000rpm dlatego, jeśli zwiększasz ciśnienie doładowania, trzeba dolać paliwa... czips sam tego nie zrobi, bo ma wgraną jedną mape, którą wykorzystuje,
silnik powinien być strojony, pod dane ciśnienie doładowania, turbo, ic, wydech, wałki itd... wtedy ma to największy sens, przy gotowych czpisach, należy zachować jak najwiecej parametrów podanych, przez twórce tego czipsa
:: 4skills.pl :: Profesjonalne szkolenia ::
czyli jak turbo mi dmucha dajmy na to 1 bar to nie moge sobie doladowania zmniejszyc przez mbc na powiedzmy 0,8 ? ??? bo Tak wynika z odpowiedzi TurboManiaca
harder, better, faster, stronger ... never over
Grzesiek
Grzesiek
seryjnie nie dmucha Ci 1 bar, tylko 0.6 wiec po co zmniejszac? Jak chcesz za darmo wziac sobie 0.3 bara to wez wykrec boost solenoid jak masz s14. pytanie tylko po coGrzesiek pisze:czyli jak turbo mi dmucha dajmy na to 1 bar to nie moge sobie doladowania zmniejszyc przez mbc na powiedzmy 0,8 ? ??? bo Tak wynika z odpowiedzi TurboManiaca
Było: 200sx s13 SR20DET
Jest: 200sx s13 CA18DET
Sprzedam s13
Sprzedam s13
wszystko zalezy jak ustawiony jest wastegate, przykladowo w s14 jest 0.3 wiec mozesz sobie zmniejszyc w przedziale 0.7-0.3Grzesiek pisze:wiem ze nie dmucha 1 bara ale dalem tak przykladow3o czy z 1 da sie ckrecic z pomoca MBC na przyklad na 0,8
Sprzedam s13
Sprzedam s13
- TURBO maniac
Jeżeli wg jest ustawiony na 1bara to na MBC nie zejdziesz niżej, możesz tylko wyżej.Grzesiek pisze:wiem ze nie dmucha 1 bara ale dalem tak przykladow3o czy z 1 da sie ckrecic z pomoca MBC na przyklad na 0,8
siema mam takie opytanie do ile przez mbc mozna podkrecici turbine t25 tak zeby jej nc nie było czy dac sobie spokoj i kupic t28 za odpowiedz z gory dzieki
teoretycznie to w okolice 1,2 bara ale jak masz nawet T25 nówke sztuke to nie pożyje za długo najlepiej kupić T28, no i jest jeszcze ekonomiczna wersja tylko troche gorsza od T28 a mianowicie szukasz gościa od turbin który w obudowe od T25 wkłada środek od T28 i lekko przerabia strone dolotową bo wydechowe sa takie same.
wspopmnienia po nysce:/ Ale napewno będzie następna...
nie chce zakładać nowego tematu więc pisze tu. zamontowałem dzisiaj MBC i wszystko dobrze działa bo da sie podnosić doładowanie ale mam pytanie co zrobić z przewodem który szedł od turbiny do acutatora teraz do acutatora mam podłączony MBC a przewód został i nie wiem co z nim zrobić zaślepić go czy może gdzieś wpiąć
Mbc ma wejscie i wyjscie, z turbo wezyk wchodzi do mbc a z mbc wychodzi i wchodzi do westgate'a (acutatora) i obwod jest zamknięty. Chyba cos zle podlaczyles
