Dzis moja żonka pojechała sobie do miasta swoim 200sxem i jak wracała autko nagle przestało jej jechac . tzn jedzie w miare normalnie jak by mialo z 75km.
Nie bylo i nie ma zadnych dymów i żadnych takich rzeczy.
Sprawdzałem węże i nie czuc zeby cos tam sie zmienalo podczas otwierania przepustnicy i wkrecania go na obroty?
Czy to koniec turbo? Czy moze wastegate sie zaciął ? Czy może już nie ma wirników ?
Jak to sprawdzic ? nie mam nikogo kto by sie znał na silnikach turbo
Rozbiore i sprawdze sam . Prosze tylko o rady i ewentualnie jak ktos ma turbo pasujace plug and play lub org do sprzedania to czekam na oferty POZDRAWIAM
Czy to koniec TURBO ?
Ja myslalem ze mi dzis tez trubina odddala ew dolot, a to poziom paliwa byl za niski....
Podepnil vakuometr techniczny (koszt ok 15) i sprawdz cisnienie doladowania to sprawa nr jeden.
Najtansze panweki ACL RACING, SPRZEGLA EXEDY, OLEJE MOTUL, TARCZE ATE POWERDISC, KLOCKI FERODO DS PERFORMANCE, ZAWIESZENIA KONI oraz WEITEC +plus duzo duzo innych. Bezkonkurencyjne ceny !!! ABSOLUTNIE ZAWSZE !!!
http://WWW.POWER-TUNING.PL
To ja sie podlacze z pytaniem.
Z tego co czytalem T25 powinno pracowac cicho przez caly zakres obrotów nawet z noga wcisnieta w podloge. Spotkałem się z faktem, że turbo nie pracuje cicho tylko świszcze i to dosyć głośno-właściciel twierdził, że było wymieniane na nowe, niestety nie był w stanie określic się na jaki rodzaj - czy też na T25 czy na co innego(bo wkońcu nie ma nowych t25).
Auto nie dymi na żaden kolor wszystko chodzi ok ciągnie tak jak powinno-tylko ten świst turbo...
Świst zawsze jakiś będzie, jeśli jest stożek to znacznie bardziej wyrazisty niż na normalnym filtrze. Podstawą jest sprawdzenie luzów na wirniku, a o tym w szukajce znajdziesz.
Dokladnie przy stozku bedzie troche zamieszania, u mnie szumi jak by jakis samolot startowal
pitbull
Nie koniecznie to sprawa turbo, moze cos z paliwem, jakas nieszczelnosc w ukladzie dolotowym itp. Tak samo moze padl jakis czujnik i komputer przelaczyl sie w tryb awaryjny (poczytaj na stronie glownej w dziale techniczne jest jak sprawdzic bledy w ECCS - wsytarczy srubokret i klucz 10).
pitbull
Wiec sprawdzilem turbo sie kreci. Byl zimny odpalilem. Przejechalem okolo kilometra . Zaczal przerywac. i h.. skonczylo sie tak samo jest jak wczoraj. Jeszcze podjade teraz po benke i skasuje kompa. Jak przyjade postaram sie odczytac kod usterek. Acha i spod autkka dobiega taki dzwiek jakby wastegate tak strzelal ale nie caly czas tylko takie jednorazowe trzaski/pukniecia. Jak karateka na filmie lamie deske
HELP HELP WALCZE
DOBRA juz sobie sam poradziłem Turbo jest wysrane
HELP HELP WALCZE
