MBC
marwit214
Witam.Interesuje mnie jak ma wygladac elektrozawor MBC do 200sx S13 z garettem t28 bo slyszlem ze mozna zalozyc i regulowac nim cisnienie doladowania.Jakiej firmy moze byc ten zawor.
Jak chcesz MBC to jest to zwykly zaworek...
tu masz opis jak dzialaja:
http://www.properfekt.witam.net/technika.html
a tu mozna kupic:
Jak chcesz robic EBC to wtedy stosujesz cos w stylu elektrozaworka, jak cos takiego chcesz to pogadaj z Jarkowym... powinien zalatwic sprawdzony w jego aucie (stosowany gdzies w pneumatyce okretowej). Jednak do tego musisz dorobic uklad elektroniczny ktory to bedzie sterowal (generator PWM).
Pozatym uzyj opcji szukaj bo jest wszystko na forum !!!
a tu mozna kupic:
marwit214 pisze:jesli chodzi o MBC to jaki bo z tego co patrzylem to sa Pressure i Bleed
Chodzi o EBC.
Najlepiej to wziasc z fiata coupe. wysterowac to mozna go z smt6. Jest tani, dobry i gotowy do regulacji.
Ew zastanawiam sie czy nie dalo by sie uzyc zaorka elektornicznego do ref cisnienia paliwa, ktory i tak wiekszosc osob odlacza. Ciekawe jak u niego z cyklicznością czy da rade
Najtansze panweki ACL RACING, SPRZEGLA EXEDY, OLEJE MOTUL, TARCZE ATE POWERDISC, KLOCKI FERODO DS PERFORMANCE, ZAWIESZENIA KONI oraz WEITEC +plus duzo duzo innych. Bezkonkurencyjne ceny !!! ABSOLUTNIE ZAWSZE !!!
http://WWW.POWER-TUNING.PL
Zaden fiat coupe nie ma Mbc w serii ... to moge zareczyc , sam bym kupil od Propera
www.tgauto.pl
http://sklep.tgauto.pl
http://allegro.pl/sklep/10560393_tgauto_sklep_on_line
Oficjalny diler Ksport, BuddyClub, Ultralite oraz Apex Performance
sprzedawca Koni, EBC, Bilstein itp.
Import na zamownie
Import na zamownie
rafus
Chodziło o EBC a nie MBC - chyba, że wiesz jak sterować MBC'em przez STM6... Tak czy inaczej jeśli jest takie urządzonko w fiacie coupe i się sprawdza to gdzie i w jakiej cenie można je dostać? Byc może też byłbym zainteresowany kupnem.Skunio pisze:Zaden fiat coupe nie ma Mbc w serii ... to moge zareczyc , sam bym kupil od Propera
Ehh nie mylcie pojęć bo to jest już załamujące.
Mbc - MANUAL boost controler
Ebc - ELECTRONIC boost controler
Roznica taka ze w jednym krecimy palcami i ustawiamy zadane cisnienie, a w drogim mamy sterowane elektronicznie doladowanie (uzadzenie przerywa z odpowiednia czestotliwoscia powietrze plynace do aktuatora, dając mu złudzenie niższego cniśnienia niż ządane), taki solenoid
Z fiatem coupe to palnąłem ja bo na 90 % bylem pewien ze to tam jest i tak mi juz kiedys doradzano. Skunio miał FC i pisze ze nie ma, wiec jezeli sie pomylilem to sory, tak mi wpierano jeszcze kiedys jak wolnossaka chcialem na turbo przerabiać
rafus
Rozumiem różnice pojęć pomiędzy MBC i EBC a jeśli ktoś nie zrozumiał ironi w mojej wypowiedzi to już jego sprawa - Skunio mimo, że miał FC to i tak nadal pisał o MBC a Pio o EBC, więc reasumując: czy FC miał EBC i da się go za rozsądną kasę nabyć i bezproblemowo używać w połączeniu z SMT6?
Dalej myśle ze najprosciej było by użyć tego zaworka elektrycznego który steruje podcisnieniem do reg. ciś. paliwa. Kazde s13 go ma po lewej stronie przy nadkolu.
Pio nie kombinuj bo bedzie z tego wielkie g... a nie EBC. Jarek juz przerabial ten temat i byly rozne pomysly na zaworki. Znalazl jeden typ ktory spisuje sie ok, koszt ok 200zl z tego co pamietam. Tak wiec jak cos to pytac sie Jarka.
a ta słynna przerobka z zaworkiem od TDI ??
www.tgauto.pl
Import na zamownie
Import na zamownie
A jak zaraz wyjde na miasto zlamie noge ???? !!!!!!Zakladajac MBC i podnoszac doladowanie do 1 bara czy nie rozwali mi silnika.
A kto to ma widziec, wszystko zalezy od wielu spraw.
- jarkowy
- Założyciel Klubu
PIo ten zaworek od regulacji ciśnienia paliwa nie umie sterować ciśnieniem a tylko Podciśnieniem (jak zaczniesz sie czepiać to napisze wiecej ale wież mi ze tak jest) i nie da rady sterować tak szybko - tan zawór co ja zastosowałem jest od elektropneumatylki i ma z tego co pamietam 10ms czas odpowiedzi a to jest ISTOTNE i moze działać od 0-wego ciśnienia co jest cholernie istotne.
