hehe, mialo byc 'jeśli brniesz do tego...'
a co do bova to narazie nie ogarniam jak to ma być
MBC
Panowie, mylicie pojęcia, zawór wg jest sterowany ciśnieniem turbiny, w serii s13 0,8bar w s14 0,6bar. Natomiast bov (blow off) jest sterowany podciśnieniem z kolektora ssącego. Przewód sterujący do bova wpina sie zaraz pod przepustnicą, gdzieś na forum było kiedyś zdjęcie. Oryginalnie to wyjście z kolektora jest zaślepione takim gumowym... grzybkiem?? Nie spina sie mbc z bovem, przynajmniej ja nigdy nie widziałem czegoś takiego Jedynie mbc mając w kabinie można zapiąć do wskaźnika doładowania (Turbo timera chyba, ale pewien nie jestem)
P.S. Też nie wiem do czego jst abluft
Uwaga uwaga wjeżdża mega kotlet, ale czy ktoś doszedł co to jest ten ablift i czy faktycznie można go wpiąć w wskaźnik doładowania ?
to juz chyba gdzies bylo, "abluft" poprostu jest to wyjscie powietrza do atmosfery,
działanie MBC:
MBC blokuje przeplyw powietrza z turbiny do aktuatora wastegatu(podbija seryjnie ustawiony boost), w tym czasie aktuator jest polaczony z abluftem czyli wyjsciem do atmosfery,
jak boost podskoczy do wartosci skreceni na srubie MBC to sie otwiera przeplyw powietrza z turbo do aktuatora wastegate'u,(abluft sie chyba tedy przytyka)
podłaczenie wskaznika doladowania nie ma sensu do abluftu, musisz sie wpiac trojnikiem za turbina a przed MBC.
jak cos pomylilem to poprawcie
działanie MBC:
Mhm w takim razie wyporwadzę go gdziekolwiek, działanie mbc znam a wskaźnik mam już wpięty normalnie. Dzięki za odpowiedź na kotletaszaman pisze:to juz chyba gdzies bylo, "abluft" poprostu jest to wyjscie powietrza do atmosfery,
działanie MBC:
to tak ulgowo odpowiedziane dla potomnychFabisz pisze:Dzięki za odpowiedź na kotleta
nastepnym razem nabawisz sie podpisu pod nikiem - mistrz kotleta
EOT
