Witam Byc moze temat juz sie pojawil ale przeszukalem cale forum i nic nie moglem na ten temat znalesc na google rowniez a rochodzi sie nie o samo wlozenie Turba a podlaczenie chlodzenia wody gdzie sie wpiac w CA18DET ?? Bo szczerze powiedziawszy to nie mam pojecia
Z gory wielkie dzieki.
Montaz GT2860RS w CA18DET Pomocy
- drummslayer
a masz turbo w swoim aucie? czy ktos wyciagnal i zaslepil wyjscia?
Najlatwiej to uzyc oryginalnych kanalow wodnych od t25, trzeba bedzie pewnie przerobic troche rurki ale da sie zrobic t28 jest troszke w innym polozeniu niz t25 wiec pewnie RS bedzie mial podbnie
- drummslayer
Nie turba jeszcze nie ma w aucie zmaotowanego a prawdopodobnie idzie poczta jak narazie mam standart t25 z ca18det a jesli chodzi o rurki to spoko bo tez sa w komplecie tylko nurtujace mnie pytanie gdzie sie wpiac z turbo do ukladu chlodzenia i gdzie zamknac obieg dodam ze chodzi tu o uklad wodny nie olejowy.
przeciez t25 jest chlodzone woda wiec wpinasz sie w te same miejsca
- drummslayer
to t25 jest chlodzone woda tez, myslalem ze tylko olejowo jesli tak to problem z glowy wielkie dzieki.
generalnie wszystkie turbiny przeznaczone do silników benzynowych są chłodzone wodą - dlatego nie bardzo da się przeszczepiać dmuchawki z diesli..
radzę poszerzać wiedzę w tempie ekspresowym
zmodzone CA to wymagający partner szaleństw..
jeśli są one przeznaczone do silników benzynowych to faktycznie ciekawostka
w sprawnym silniku temp. spalin przy mocy max. może dochodzić do 900*C
bez wody się nie schłodzi takiej sprężarki..
[ Dodano: Sro 23 Lip, 2008 16:58 ]
@drummslayer
masz wyczuwalny luz poprzeczny na wirniku w GT28RS?
@drummslayer
