Jaki bost daje t...
Witam mam pytanie i prosze o pomoc a chodzi mi o to : jakie ciśnienie daje t25 w seri. i czy przy zmianie turbo na t28 konieczna jest metalowa uszczelka pod głowice??
Nie sztuka zabić muche przednią szybą - tylko boczną
- Binio_
T25 w serii dawala 0,8 bara
T28 z seryjnym zaworem dawala 0,6 bara
metalowa nie jest potrzebna o ile nie bedziesz przeginal z cisnieniem na T28
chyba ze masz kiepowatą uszczelke to i z seryjnego dmuchu ja wydmucha
T25 w S13 dmucha 0,6-0,65bara
T28 z S14 ma actuator ustawiony na 0,35 bara, natomiast jest sterowane przez eletrozawór poprzez ECU i dmucha koło 0,55 bara w s14
mi akurat t25 dmuchala z seryjnym wydechem 0.8 bara, przy przelocie 0.9
- TURBO maniac
U mnie było dokładnie tak samo.Ban0ff pisze:mi akurat t25 dmuchala z seryjnym wydechem 0.8 bara, przy przelocie 0.9
- TiGRA
a mi t25 dmucha
...........0,7
na serii wydechu
Panowie...
WG bierze ciśnienie "gorące" z muszli..
wy mierzycie ciśnienie w kolektorze, za IC - czyli zimniejsze, czyli gęstsze, czyli z mniejszym ciśnieniem
do tego błąd wskaźnika to jedna krecha (standardowego, spełniającego normy - nie wiem jak tam jest z chinolami)
dokładnie
jeśli macie seryjne auto i dmucha wam wiecej to albo ktos juz tam grzebal, albo wskaznik pokazuje co mu sie podoba
ja mam ten sam wskaznik VDO od 5 lat, mialem go w s13, potem s14, teraz s14a i jemu wierzę
