Witam
Mam pytanko. nie mam mozliwosci wymiany zarowki w podswietleniu i chce wstawic listwe ledową. mam na stanie jedną akurat na całą długość tablicy ale jest niebieska i zastanawiam sie czy moze taka byc. ma ktos paragraf czy info jak zgodnie z prawem powinno byc podswietlenie? bo wiem ze do tego lubia sie czepiac i jak od tego ma zalezec moj spokoj to wole kupić białą listwe..
thx za info
podswietlenie tablicy
oto odpowiedź na nurtujący Ciebie problem:
Oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej:
Liczba świateł: liczba taka, aby zapewniała dobre oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Barwa świateł : tylko biała
Inne wymagania: w sposób zapewniający oświetlenie miejsca umieszczenia tylnej tablicy rejestracyjnej
Własności świetlne: powinno zapewniać możliwość odczytania znaków na tablicy rejestracyjnej w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 20 m
Inne warunki: nie może być bezpośrednio widoczne z tyłu pojazdu z odległości większej od 25 m
Zaczerpnięte z:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
(Dz. U. nr 32 poz. 262 z dnia 26 lutego 2003 r. z późniejszymi zmianami)
Zaczerpnięte z:
akurat co do tematu jakis tydzien temu bylem w serwisie pytac sie wlasnie o ta blache co trzyma te lampki od podswietlenia rejestracji i sprawa prosta
blacha kosztuje kolo 88 zl
1 lampka kosztuje 150 zl
wiec pytam czy za 1 lampke czy za 2 lampki a koles wciska mi ze tam jest tylko 1 lampka ja mowie ze sa 2 a on ze tam musial byc cos przerabiana a ja mowie ze nie i tak z 5 minut po czym przyznal mi racje
wiec chyba lepiej jest kupic jakies diody do podswietlenia niz te lampki za 300 zl
zrobic na przycisk ze mozna wylaczac to juz automatyczne w kabinie kiedy sie chce
zeby niektorzy nie mogli doczytac sie rejestracji
Bybs utwierdziłeś mnie w przekonaniu że bardzo dobrze robie że wszystko w aucie robie sam. Zawsze jest to mój pierwszy raz, ale mimo to pewniej się czuję niż gdybym miał oddać auto komukolwiek kto się okrzyknął mechanikiem, specjalista czy kimś w podobie:P
- roball
pamiętaj że z diodami to nie jest taka banalna sprawa,
jak chcesz żeby pracowały optymalnie to musisz policzyć prąd jaki ma przez nie płynąć
a potem zmontować układ który to zapewni
- roball
zależy co kryje się pod określeniem "listwa" - jeśli jest to pasek elastyczny z diodami to trzeba dorobić do tego zasilanie..
tzn - nie trzeba, ale wtedy nie uzyska się maximum jasności/trwałości
np. wygląda na to że taka listwa ma regulację prądu:
http://allegro.pl/item513454236_listwa_ ... iepla.html
a ta nie bardzo
http://allegro.pl/item502154382_listwa_ ... 48led.html
a ta nie bardzo
- roball
taka która oprócz diod będzie miała wlutowane dodatkowe elementy - w większości przypadków oporniki, zajrzyj do pierwszego linka z mojego poprzedniego posta - tam są fotki
ja ostatnio bylem w sklepie elektronicznym i widziałem diody na kawałku plytki pvc w rozmiarze 20x20mm kompletne gotowe do podłączenia z opornikami wszystkim
-mysle ze taki rozmiar lepszy jest w stworzeniu lampki do oświetlenia tablicy
www.oknadomino.pl
www.oknadomino.pl
