zegary w 200sx typu INDIGLO
kali
a ja sobie zrobiłem takie coś zegary obrotomierz i prędkościomierz kupione od odina zakup grupowy
domino
a jak to sie sprawuje w praktyce?? i zrob zdjecie w dzien i lepsze jak jest wlaczone podswietlenie
www.oknadomino.pl
kali
w poniedziałek nakręcę filmik ale na żywo jest fajny efekt
mały pokaz http://www.youtube.com/watch?v=doKXDGRsPYs
DarekAMS
Zajebiaszczo, przypasi mi do ceremoni otwarcia w dodatkowych wskaznikach AutoGauge :)
kosmaty_
I to będzie rozwiązanie na moje przekłamujące zegary po swapie :) pod co się podłącza ten prędkosciomierz i obrotomierz? Pod przewody idące z seryjnych czujników? Czy jak?
kali
podłączyłem je w miejsce seryjnych po wywaleniu wskaźników tam gdzie były przykręcane zostają stare styki obrotomierz trzy śrubki plus minus i sygnał do obrotomierza a prędkościomierz cztery śrubki plus minus i sygnał z czujnika i ta czwarta nie wiem do czego służy :D nie podłączałem jej a i tak działa rysunek morze komuś pomorze
Neo2005
Sponsor
Sponsor
Ale przekłamują Ci te zegary czy pokazuja właściwie?
kali
pokazują właściwie w prędkościomierzu jest pokrętło do kalibracji i trzeba sobie ustawić według gps pokazuje właściwa prędkość
kosmaty_
A do obrotomierza też jest jakaś kalibracja? Czy sam się dostraja? I ilo garowe silniki obsługuje?
kali
obrotomierz ma z tyłu pokrętło do ustawienia cylindrów bodajże obsługuje do ośmiu ustawiasz ilość cylindrów i podłączasz cała filozofia :D
domino
takie pytanie moze ktos mial z tym doczynienia
po zmianie zegarów wskazówka obrotomierza wolno sie przesuwa i opada co moze byc powodem moze ktos mnie nakierunkuje na co zwrócic uwage zanim rozbiore licznik
www.oknadomino.pl
DarekAMS
Jak siągałeś wskazówkę , to mogłeś ją za mocno wcisnąć przy montażu i dolega do tarczy co ją spowalnia, ja tak miałem w innym aucie.
kali
jeżeli zmieniałeś tarcze w zegarach to mogą być one za grube i skazówka o nie ociera
domino
dzieki koledzy sprawdze to jak bede w garazu!!
www.oknadomino.pl
sebamoto
Mi podoba się coś takiego:
i będę tak robił:)
