Alu ramki
nie przecze,tyle że to podsówa myśl że przebieg budy może być kręcony,chociaż w sumie to nic to dla mnie nie zmieniacziko pisze:nie kupiles 350z z salonu wszstko mogło juz w nim byc zepsute rozbierane i wymieniane, mam racje??krisso pisze: Aaaa,no i niestety widze że były już wcześniej wyjmowane
bzx
dla zainteresowanych tuningiem wnętrza mam do sprzedania dywaniki aluminiowe z wyciętym logo 200 SX. Dywaniki są zrobione z płyty aluminiowej 3mm. nie jest to blacha ryflowana zaj...na z budki telefonicznej. Prezentują się efektownie pod warunekiem, że mamy prostą podłogę w aucie, czasem po latach się wgniata. Dywaniki są robione pod S13, nie wiem czy w S14 skrzynia też "wybula" podłogę.
Fotki
http://allegro.pl/item92976027_dywaniki ... 200sx.html
Fotki
Watpie zeby oryginalne wygladaly lepiej niz biale z ramkami,zwlaszcza w nocy-mniej mecza wzrok.Poza tym prawie wkie auta wyzszej klasy lacznie ze sportowymi maja takie "dodatki rodem z golfa"np.nowa 6kaCamil pisze:Na razie nie mam czego udziwniac, ale jesli juz bede mial to nie bede bialych ramek robil ani innych dodatkow rodem z golfa.
Nie wiem jak sa zbudowane zegary w 200sx,ale ja montowalem ramki od DIDO w swoim aucie i troche sie narobilem...niby ten sam ksztalt jednej i drugiej jednak ta ostatnia zrobiona byla niedokladnie i oprocz jej niewielkiego wygiecia musialem uzyc 3x wiecej kleju by ja przymocowac,nie mowiac o sile z jaka trzeba bylo ja dociskac...Jak za ta cene mozna kupic,ale dopilnowac goscia zeby byly dopasowane.
Ja już miałem kontakt z Dido (jak pisałem wcześniej) jutro bede miał zdjęcia obudowy z założonymi zegarami a potem czekam tylko na paczuszke od nich;) wrzuce fotki jak przyjda,pzdr
[ Dodano: Czw Kwi 06, 06 17:53 ]
Oto linki do ramek u mnie:
Ramki1
Ramki2
są jeszcze bez obudowy ale jak poskładam wnętrze to wrzuce jeszcze fotki,pzdr
Ramki1
Ramki2
hmm wrzuc fotki jak to wyglada wieczorkiem na zapalonym podswietleniu dechy
Pozdro
Pozdro
Oto zdjątka tak jak obiecywałem.Sorki za ostrość ale po ciemku są długie czasy naświetlania a w SX-sie ciężko statyw rozstawić.
Podświetlenie1
Podświetlenie2
Podświetlenie1
Podświetlenie2
wolak240sx
Ramki ramkami ale jak zrobiłeś to podświetlenie na niebiesko?? Diody żarówki??
a co,podoba sie?
Są to dwa rodzaje diód.Na głowne zegary diody z płaskimi głowkami rozprzestrzeniające światło i gotowe do pracy pod 12V na boki (bo tam nie są równo umieszczone) większe,diody mleczne (trzeba spiłować ranty żeby weszły do środka zegarów i przylutować rezystorki bo diody nie są pod 12V) i tyle.Troche sie tylko trzeba namęczyć i powyginać wąsy diodek żeby ładnie i sztywno siedziały w oryginalnych oprawkach.
Efekt wydaje mi się że ladny,musze tylko jeszcze zmienić żarówke od wyświetlacza na czerwoną diodke to będzie już kumplecik
No nie powiem fajnie Ci to wyszło
, też bym cosik sobie takiego zapodał, ale narazie nie mam chęci rozbierać dechy
Wywalony ABS
Wywalony środek:)
Wywalony ABS
Wywalony środek:)
Ale wiesz nie ma z tym tak dużo roboty.Za pierwszym razem głowiłem się co i jak ale już skręcenie poszło szybko.Drugi raz będe rozkrecał żeby ta diode wstawic i myśle że 15min i zegary na wierzchu.A cieszy oko,jest tak troszke nowocześniej.pozdr
hard corek
ładnie to wszystko wygląda , a ja mam dalej standart
[ Dodano: Pią Kwi 14, 06 15:16 ]
O co ja widzę - też cierpisz na chorobę cywilizacyjną --> REZERWA
Ostatnio próbowałem wyjąć licznik ale osłonka wraz z przyciskami nie chciała przejść przez tą dzwignie do regulacji wysokości kierownicy
Wywalony ABS
Wywalony środek:)
Wywalony ABS
Wywalony środek:)
Odkrecasz dwie sróby od spodu trzymajace kolumne kierownicza i ja opuszczasz na fotel i mas swobodne dojscie wszedzie
