KOUKI LIGHTS S13
nissans13
pamiętaj jeszcze o zamku, bo w kouki jest inny niż w eu.
Konrad
Cena faktycznie dość wysoka, mój zestaw (lampy + blenda + listwa) z przesyłką dałem 250 funtów.
A co do zamka, to nie ma problemu z adaptacją seryjnego, wystarczy zrobić tulejkę pomiędzy zamek a blachę o grubości 12mm, dać dłuższe śruby i przedłużyć blaszkę która rusza drutem od zamka o 12mm i zamek idealnie pasuje do blendy :)
A jeszcze będzie trzeba pod szlifować dziurę na zamek żeby nic nie haczyło.
xZealoTx
Jak załatwic Socket'y do Kukiełek
http://i18.photobucket.com/albums/b122/ ... ils2-1.gif
http://i18.photobucket.com/albums/b122/ ... itails.gif
http://i18.photobucket.com/albums/b122/ ... tails2.jpg
http://az240sx.org/forums/index.php?sho ... e=threaded
w skórcie
sockety 4x T20 7443 - stopu, 2x T20 7440 Kierunki(lub 7443 tylko juz zarówki 7440 wsadzic:])
ebay world wide wpisac
T20 7443 Socket
T20 7443 Holder
próbować a znajdziecie :D
Sockety sa typowe dla USDM
Ostatnio zmieniony czw 14 sty, 2010 22:02 przez xZealoTx, łącznie zmieniany 2 razy.
S14a in Progress (4%)
Wstrzymaj sie z tą listwą dolna.
Na 90% bede miał takie dostępne z laminatu :)
ES13kouki
Binio_ pisze:Wstrzymaj sie z tą listwą dolna.
jak bedziesz mial te dolne listwy to daj znac
ES13kouki pisze:
Miałem w rękach listwę od Konrada , jednak pomimo iż element nie jest duży , problem mógł być z zaczepami od środka , tak więc z tego powodu ( cena ) zaniechaliśmy pomysłu.
luk
Witam
Czy ktoś próbował rozkleić tą lampę
Jedną mam rozszczelnioną prawdopodobnie na łączeniu szkła z resztą lampy
Muszę dostać się do środka bo mi nabiera wody :?
nismo250
opalarka nóż do regipsow i cierpliwosc
potem klej do szyb
albo taki czarny silikonowy
czesci do nissanów 889643199
[center]Obrazek[/center]
nismo33
wypucowane oryginalne, kouki, lub ładnie pomalowane lexusy. Nic innego do s13 bym nie pakował, bo jak widzę czasami dziwne cuda to aż szkoda... np kiedyś na allegro:
http://i1024.photobucket.com/albums/y30 ... M_2644.jpg
Saqu
dajcie spokój takiego kondona zapodawać jak dał zdjęcie nismo33, jak robić taką wiochę to lepiej seryjne wypolerować i będzie lala
Ostatnio zmieniony wt 09 paź, 2012 19:38 przez Saqu, łącznie zmieniany 1 raz.
matthew
nismo33 pisze:wypucowane oryginalne, kouki, lub ładnie pomalowane lexusy. Nic innego do s13 bym nie pakował, bo jak widzę czasami dziwne cuda to aż szkoda... np kiedyś na allegro:
Wow, toć to sky a nie s13 :P
luk
nismo250 pisze:opalarka nóż do regipsow i cierpliwosc
potem klej do szyb
Ok dzięki trzeba działać
Swoją drogą jak to będzie już otwarte to może pokuszę się o coś takiego http://www.clearcorners.com/products/ni ... /r_hbtail/
artoor200sx
luk pisze:Swoją drogą jak to będzie już otwarte to może pokuszę się o coś takiego http://www.clearcorners.c...n/s13/r_hbtail/
Cena pewnie kosmos ...
luk
Myślałem wystrugać to samemu
Jedyny problem jaki widzę to rozklejenie lampy tak by jej nie uszkodzić
Veather
Ja mam u siebie takie, mały bonus od poprzedniego właściciela. Nie jestem pewien ale chyba sam to robił więc może mógłby pomóc jakąś radą. Z tym że chyba od dawna nie zaglądał na forum. Wygląda to tak:
